котяра написал(а):пубэл то нетребует, а вот для удобства и наглядности это былоб лучше.. эт моё мнение
Dmitry написал(а):ЛБ 6.0 ориентированы на требования ПУБЭЛ-2003, которые не требуют сигнализацию о нажатии кн. СТОП и ДК. При длительном нажатии кн. СТОП или открытии ДК ЛБ6 сформирует сигнал "Разрыв цепи безопасности".
Если пассажир откроет ДК, то лифт уж точно не куда ни пойдет. А выключать то его зачем?, чтобы включать потом бегать???Alex написал(а):Кнопку "стоп" можно либо заблокировать, либо включить в цепь автореверса, если таковой нет. А работа УБ требует сигнала с ДК, тоесть если пассажир несанкционированно открыл ДК меж этажей, то этот лифт надо выключить.
revit написал(а):Если пассажир откроет ДК, то лифт уж точно не куда ни пойдет. А выключать то его зачем?, чтобы включать потом бегать???
Alians написал(а):У нас есть релейные лифты 0,71 м/с с этажными переключателями (и у нас их называют "Самарканды" - по заводу изготовителю), где схема должна быть: 101 - М-Кн "СТОП" - 121 - ВК - 131 - ВНУ - 141 - В2 - 151 - Кн "СТОП" - 161 - ВЛ - 171 - СПК - 241 - ДК - 243 - ДШ, ДЗ ... - 249 - 201А - КБР - ..., но их смотировали (не модернизировали!) с УБ-1-4, где Кн "СТОП" поставили после КБР, а 151 и 161 - перемычка. РКД с адаптера по инструкции ставим 249 или 201А, а Кн "СТОП" остается за ..., ставишь на место Кн "СТОП" - при нажатии сразу же срабатывает УБ-1-4, выкинуть УБ-1-4 - нет схемы как его вообще ставили - заводская устоновка отличается сильно от той которую нам давали на модернизацию других лифтов, где до этого его не было. Перемкнуть - контрольный докапывается, киваешь на ПУБЭЛ - мол Кн "СТОП" не обязательна, а тот - не обязательна, то тогда меняй приказную панель, а если есть, то должна работать.
А ты его демонтируй, кнопку стоп-на место, а вместо УБ задействуй ЛБ.
Плохо пытались..... При правильном подключении УБ и последующем демонтаже, обратно возвращаются провода в разрыве которых оно было подключено и кнопка стоп и все работает как надо с ЛБ. Правда при этом нужно расключить шахту. Кстати были ситуации когда при демонтаже забывали снять резисторы шахтные и ДК.Alians написал(а):Пытались. Там при сработке разрывает три точки в схеме и если лифт стоит на точной остановке, то открываются двери и лифт выпубается. Откидывали разъем от этого УБ-1-4 и ставили перемычки в эти три точки. Потом иногда вылетала такая ситуация: лифт стоит между этажами и полностью открыты ДК.
revit написал(а):Плохо пытались..... При правильном подключении УБ и последующем демонтаже, обратно возвращаются провода в разрыве которых оно было подключено и кнопка стоп и все работает как надо с ЛБ. Правда при этом нужно расключить шахту. Кстати были ситуации когда при демонтаже забывали снять резисторы шахтные и ДК.![]()
Резисторы убрать надо обязательно, иначе "не сработал датчик ДК", " КЗ цепи безопасности". При установке этого УБ "СТОП" переносилась в конец этой цепи, 151-161 - перемычка, РОД, РЗД и РКД пропускались через реле внутри УБ, часть схемы (в ней есть одна группа переключателя ВР и несколько других контактов) разворачивались на 180 градусов. Это УБ контролировало подключение четырёх резисторов по 30 кОм (ДЗ-1, ДШ, ДЗ-2 и ДК), чтобы было 120 кОм при открытых дверях, а при аварии реле внутри УБ отключалось, РКД и РЗД отключались, РОД включалось и, если в точной остановке, двери открывались. К сожалению, это всё, чем могу помочь. Таковое у нас в изобилии не было, а то, что было - давно демонтировано.
Alians написал(а):Демонтировать придется, согласен, на одном лифту ЛБ6 выдает уже "не сработал датчик УБ" (из-за резисторов, установленных между 201 и 249).
Alians написал(а):Почему странно? Если в параллель резистор стоит, по моему, вполне возможно, и контакты мы все проверяли - прекрасно работают.
