Если уж открыли тему то хотя бы ответьте на вопросы. А то как то самим с собой разговаривать неинтересно.
Наконец-то…
Мнения собраны, все желающие высказаться - высказались…
подведем итоги:
- ЛБv7 будет выпускаться в одном исполнении поддержка ЛШ и Ethernet.
- Целевая стоимость ЛБv7 не выше ЛБv6-Pro.
- Начало выпуска 2014 год.
... когда будет налажен выпуск ЛБv7, ЛБ6 будет снят с производства или нет?
- ЛБv6 и ЛБv6-Pro с выходом V7 – с производства не снимаются.
Самый насущный момент-питание, резервное питание только от аккумулятора-слабое место современных ЛБ Pro, реальный срок службы батареи-не более года, а замена довольно накладное дело.
- Принято решение сохранить резервное питание на ЛШ, в дополнение к аккумулятору.
Уменьшение габаритов вещь полезная, но сразу бросается в глаза малый размер джойстика-не каждый палец его сможет нажать. Попутно вопрос-насколько функционален будет дисплей с точки зрения оперативного изменения настроек (ячеек NVRAM)?
- Индикатор и джойстик в окончательном варианте ЛБv7 – исчезают.
Корпус не нравится, особенно цвет, из-за этого его долго придется искать в МП.
Если честно дизайн напомнил мыльницу. Наверное цвет вызвал ассоциацию.
- Дизайн корпуса будет несколько переработан в сторону округлых форм, цвет – классический серый.
Навеска без ушек занимает несколько больше времени, думаю 2 штуки можно и оставить...
ОБЯЗАТЕЛЬНО. оставить крепление на внешние ушки!
- Принято решение предусмотреть место под установку внешних «ушей». Совместимости с ЛБv6 по посадочным местам крепления не будет!!!
Интерфейс CAN-не очень понятно назначение
Ещё вопрос: почему CAN?
- Для будущего развития сервиса… универсальный, быстрый децентрализованный.
На практике замена интерфейсной платы выполняется не часто, но, сделав несколько таких замен на стенде в Москве, мне показалось, что механизм замены (направляющие платы внутри блока для точного соединения контактов, "зацеп" при извлечении, ) можно доработать.
- Разьем DB9 – будет жестко расположен в корпусе.
- Интерфейсная плата – «не заезжает», а вынимается сверху, без полного разбора корпуса блока, принят вариант с небольшой съемной крышкой.
Двухплатность конструкции- имеется ввиду две платы в корпусе помимо интерфейсной?
- Так точно. Это плата за габариты и совместимость по разьемам с ЛБv6!!!
