КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL
КСЛ
ginairat написал(а):
Еще раз прошу помощи в настройках модемов.
На лифтах D-Link DSL-2500U, в диспетчерской D-link DSL-500T.
http://forum.dlink.ru/index.php
http://www.spblan.narod.ru/index.htm
ну еще и
http://www.google.ru/
впридачу :D
Я сейчас с Длинками практически не работаю, да и роутером настроенных нет-посмотреть некуда, поэтому конкретно не скажу. Там вообщем -то все аналогично другим модемам только проще.
А на что отвечать-то? Где сам вопрос?
Делаю все то же самое что и в прошлый раз (описано выше), но связи нет. Думаю дело в именно в настройках модемов.
Думаю, что "то же самое что и в прошлый раз" слова не совсем уместные (или совсем неуместные).
Рассказывайте с самого начала что и как делаете. Инача очень долго можно ходить по кругу...
1. Модемы поднялись-интернет работает?
2. Портворвардинг на 44000 и 44001 прописан в обоих модемах?
3. Связь устанавливется между точками в которых модемы роутерами? Или только на одной, или еще как?
4. Версии КСЛ в обоих точках?
Была такая бяка. Стоял Зухель 660 РУ, пропала связь. Вызвали спеца от провайдера. Тот приехал с Длинком 2500, включил его и сказал, что наш модем неисправен. Я проверил модем в другом месте: DSL загорается как положено и соединение нормальное. Поставили туда трёхдиапозонный Зухель 660 РУ2.
Вывод: провайдер сменил параметры без слов и музыки, а нам лапшу на уши вешает.
Вопрос снимается. Всё появилось. Спасибо Молодому за помощь.
Уважаемый ginairat! Я рад, что у вас все получилось. Однако, хорошим тоном было бы то, что вы бы вкратце описали решение (и допущенные ошибки). А то получается, что вопрос есть, а ответа нет. Форум нужен не только для решения собственных проблем, но и как база знаний для остальных.
Ну можно конечно еще раз написать...
Беру моноблок, подключаю к компу и через NodeTool, читаю адреса связи..., забиваю в поле "Собственные" - IP шлюза - 192.168.1.1 (это IP ADSL модема на лифтах), IP устройства - 192.168.1.2, Маска - 255.255.255.0.
В поле "Связь" - пишу IP диспетчерской (это правильно?) данный провайдером... Делаю "сохранить"... Далее везу моноблок на удаленные лифты, включаю, оставляю так.
В диспетчерской запускаю программу Mpult, режим администратора, ComCLB, в УМ 0 добавляю слот 7 КСЛ -Ethernet, добавляю УМ1 в котором вставляю слот7 КСЛ -Ethernet, слот 6 КЛШ... Правой кнопкой грызуна на слот 7 в УМ 0 - "вставить связь" с УМ1 слот 7.
далее "Адреса связи" на слот 7 в УМ 0, "прочитать", забиваю в поле "Собственные" - IP шлюза - 192.168.1.1 (это IP ADSL модема в диспетчеркой), IP устройства - 192.168.1.2, Маска - 255.255.255.0.
В поле "Связь" - пишу IP удаленной точки (это правильно?) данный провайдером... Делаю "сохранить"...
Но, как выяснилось, я все-таки ошибся при вводе шлюза на лифтах :) (192.168.1.2 почему то написал..)
Скажите, господа, я правильно понял, что статичный ip должен быть и в диспетчерской и в лифтерке?
И снова Здравствуйте Господа!
Ситуация такая:
Диспетчерская, два компа, по 4-ре КСЛ-а на каждом, подключены через АДСЛ-модем/роутер D-Link 2550 каждый на свою линию, т.е. на одном Д-Линке четыре КСЛ-а висят, разруливаются по портам.
Теперь внимание, вопрос:
после переключения питания один-два участка остаются без связи, восстанавливается только перезагрузкой модема. Эти участки появляются, один-два других пропадут, опять дергаем и так до тех пор, пока наконец-то все не появятся...
"Дергать" приходится иногда по 8-10 раз...
возможно проблема в Д-Линке или все таки в КСЛ-е что-то может не так?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ситуация такая:
1. Смотри пинг исходящий через ДЛинк-стабильно ли идут пакеты.. да и входящий на точки немешает просмотреть.
2. Скорость ММИ?
2. Скорость ММИ?
1. Пинг стабильный и там и там, только не понял на счет "входящий/исходящий"
2. Скорость ММИ - 9600 через ком-порт подключено...
кстати, еще одна деталь - если на лифте происходит событие, то инфа в диспетчерскую доходит...
Проблема судя по всему в ненастроенном портфорвадинге модема.
ну в принципе оно наверное совсем бы не работало... у нас ведь разделение по портам как раз идет
проброшено таким образом:
192.168.1.2 44000 44001
192.168.1.3 44100 44101
192.168.1.4 44200 44201
192.168.1.5 44300 44301
А лифтов сколько всего?
И на точках портфорвардинг настроен?
так в связи с этим и вопрос... а в настройках самого модема этот портфорвардинг прописан на соответствующие внутренние ip адреса?
наконец-то дошли руки, вернее их довели ноги, после того как пришлось долго и упорно "дергать" модем, сходил к начальству, получил добро на замену
поменял один модем на Acorp LAN410, настройки все один-в-один
и сходу появился участок который не появлялся в результате долгих безуспешных попыток "дерганья" D-Link-а
теперь будем смотреть наблюдать...
