КСЛ КСЛ-кодек звука
  • Автор темы Автор темы NPHH66
КСЛ
NPHH66
при попытке залить новую прошивку в КСЛ версия 01.04 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ!!!), во время инициализации процесс останавливается, в ячейке появляется надпись МУСОР. то есть, новая прошивка не устанавливается. Пробовал на двух КСЛ, работающих с прошивками 01.02.
Попробовал скачать и загрузить. Получилось загрузить и с помощью LKDSDrvCfg и NodeTool.
Это возможно что-то с КСЛом - загружаются ли другие микропрограммы ?
Либо загрузилось с сайта с ошибкой.
Возможно ли залить микропрограмму в КСЛ без ММИ? Напрямую с компьютера?
Leonid47 написал(а):
Схемку не подскажете? Плиз!
Берем отсюда http://www.lkds.ru/pdf/other/re_mmi_usb.pdf
И немножко режем :D
    20.3 KB · Просмотры: 1
Берем отсюда
И немножко режем :D
Получаем
Чего мозги человеку паришь?
Обычным кабелем для СОМ порта 9х25 подключаем к СОМ порту и в 25-контактный разъём КСЛ.
В установленном дистрибутиве заводим Node Tool и вперёд на танки!!!
Или делаем конфигурацию УМ0 слот 6 и перешиваем отсюда, из конфигуратора.
Можно добавить к работающему ММИ и через MScan без изменения конфигурации.
Сейчас такой найти нереально, быстрее самому спаять. :D
А если КСЛ > 25 > 9 > переходник > USB > Node Tool - не пробовали?
Спаял, опять не получается!
Что не получается.... тут телепатов нет. К com-у подключил? Нодетул запустил? КСЛ нашелся по кнопке сканировать?
Спаял шнур п схеме. Подключил. Нодетул запустил. КСЛ ненашелся ни по кнопке сканировать, ни вручную. Даже адресные пины симитировал. Может всё же COM9-COM25 использовать?
Подключи кабелем 25х25 к ММИ у диспетчера, прошей и все дела.
COM 9х25 - самое идеальное. УМ 0, слот 6. Напрямую в порт, без ММИ.
Для работы кодеком его следует подключить к свободному СОМ порту и разъёму "модем".
Ну если он есть то пробуй, или готовый ММИ....
Сейчас проверил -еще 9 (сом9)-22(сом25) по моим схемам есть, и еще может с адресом 255 какие замороки- поставь 254 или 0 т.е. минимум одна перемычка должна быть.
нету у меня ММИ, и не было никогда. Только комп, моноблоки, конвертеры 6.0 и 6.1, 6про и маршрутизаторы. :(
Взял на время ксл решил попробовать подключить так.
Схема ГГС.
    16.2 KB · Просмотры: 0
Схема ГГС.
Пользуюсь конвертером COM>USB (9 Х 25 в комплекте конвертера). КСЛ>25>9(COM)>USB. Работает с NodeTool идеально.
Викторович Ну есть у человека COM порт, накой ему еще переходник покупать????
Если на ПК установлен LKDSDrv и COM порт занят программой, то NodeTool не увидит отдельно взятый КСЛ, порт будет блокирован. У USB будет другой номер порта.
Один СОМ работает на ММИ, другой - на кодек, подключенный к разъёму "модем" кодека. Кодек не будет виден. В настройках указывается СОМ порт и порты данных и звука. Для работы с одной трубкой можно подключить кодек к ММИ или соединить разъём трубки кодека с любым рузъёмом трубки оборудования, подключенного к ММИ.
