vlasoff
Александр Смышляев написал(а):Некогда пока человеку. Потерпи...![]()
а как насчет MScan-а?
Да я понял. ТерплюАлександр Смышляев написал(а):Некогда пока человеку. Потерпи...![]()
revit написал(а):Да я понял. Терплю![]()
vlasoff написал(а):Все вроде работает, только когда из диспетчерской выключаешь питание лифта, а потом собираешься открыть диалоговое окно лифта с целью отложить мерцающую неисправность "Отсутствует напряжение" получаешь чистое окно без ошибок и неисправностей с отстутствующими контрольными точками лифта. Т.е. лифт вроде отключен, а отложить неисправность "Отсутствует напряжение" невозможно, при закрытии диалогового окна, снова возникает мерцающая иконка "Молния на красном".
Лифты стоят - 2 - 320-х в парной работе, чудит ЛБ на грузовом, причем банальный обмен местами блоков, с пассажирского на грузовой - все приходит в норму.
И вот второй появился такой случай, может кто сталкивался и разбирался? Подскажите?
Что сие значит? Перетечка -это новый термин?Alex написал(а):Зачастую бывает "перетечка" из лифта в лифт или из подъезда в подъезд по неотключенной старой диспетчеризации.
vlasoff написал(а):. . . . .
