ЛБ6.X ЛБ 6.0 CM3 с УЭЛ
  • Автор темы Автор темы Bobou
Bobou
Всем привет, сделали недавно монтаж блоков к станциям УЭЛ на всех лифтах на пульте стоит неисправность "Двери кабины открыты", хотя лифты работают без проблем. Монтаж сделан по схеме, прошивки ЛБ последние. Подскажите, может кто, нибудь сталкивался?
Много УЭЛ смонтировал. Ни разу проблем не было. Интерфейсные провода подключены правильно? Я обычно зачищаю концы кабеля на 1,5 см и складываю их в 3 раза, чтобы контакт был надёжным.
проверяли и не раз. все правильно по схеме, но проблема остаётся.
Прошивки 5.2.0 залиты? Default NVRAM после этого делали? Лифты пассажирские, в каком режиме эксплуатируются? 18=85 и 91=1 настроено? Прошивки станций управления одинаковые на всех лифтах? Как расставлены галочки в окне состояния лифта? (желательно выложить скрин с экрана)
Поменяли плату управления на станции, сообщения пропали. Думаем что проблемы в платах. из 15 лифтов эти сообщения на 8 FGSdVq8s.jpg
    75.5 KB · Просмотры: 0
Давайте по порядку:
1. 91=1 активировали? вообще какие то сообщения с кодами ошибок могут появляться на этих лифтах?
2. Куда физически подключен провод ABL? Хотя в вашем случае сообщение "аварийная блокировка" сформировано прошивкой блока по какой то висящей ошибке, так как галочка ABL не стоит.
3. проверьте, что 18=85, 39=1, 47=0, 85=1.
Если все это не внесет ясности, то скорее всего это опять тайны работы прошивок УИРФ теперь уже на УЛ и поможет только переписка с Э-лифт и замена процессора и/или главной платы.
..... то скорее всего это опять тайны работы прошивок УИРФ теперь уже на УЛ и поможет только переписка с Э-лифт и замена процессора и/или главной платы.
Действительно сравните версии ПЗУ на этих платах. Очень похоже на УИРФ-овские проблемы.
