ЛБ6.X ЛБ 6.0 PRO
Кстати вот подсчитал недавно, что если аккумулятор в ИБП расчитан на три года, то нам нужно менять каждые два месяца 5 аккумуляторов в УМ! И это относиться к "родным" аккумам в IPPONах, они отрабатывают три года (когда то я думал что этого мало :unsure: ), А вот новые , купленные не радуют-два и всё (в среднем)....Получается что цифра эта будет увеличиваться.
И это на 80 УМ-ах. А что если бы все 480 блоков имели свои аккумуляторы :blink: страшно и подумать!!! :o
Доброго времени суток. Внимательно перечитал тему, очень понравился новый блок.
Возникла пара вопросов:
1) не знаю правильно я понял или нет теперь КСЛ не нужен, просто компьютер подключенный к той же сети что и ЛБ 6.0 PRO?
2) и второй вопрос если мне не нужно выводить звук на аналоговые устройства, а в компьютере стоит звуковая карта к ней присоединен микрофон и динамик тогда мне не нужен конвертер USB Voice v 6 - Pro?
Жуть... согласен... Ну а что в качестве предложения? Какие еще есть варианты?
(есть, конечно, один вариантик... но он так себе, на мой взгляд: ввести в устройства поддержку PoE и запитываться от бесперебойников провайдеров...)
1. Именно так!
2. А вот здесь ответ отрицательный. Примененный в системе CoDec на сегодняшний день не имеет открытого программного аналога. Ввиду этого приходится и "упаковывать" и "распаковывать" звук аппаратно, а отсюда необходим конвертер USB-Voice.
Спасибо за оперативный ответ.
Еще раз доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, под Линукс у вас есть программное обеспечение для данных блоков.
Нет уж лучше свои... видел я те бесперебойники.... , но хорошие и с хорошим охлаждением, всмысле "продуваемостью", ну чтоб температура их быстро не убивала:( Еще одна зависимость от третьего лица не нужна, да и не у многих есть PoE.
А вот PPPoE не помешал бы :lol:
Нет, пока только под Windows
Кто-нибудь подцепил ЛБ 6.0 Pro к сети с несколькими диспетчерскими? Сложности возникли?
Еще и к одной то не подцепили. К концу июня только партия выйдет. :)
А какие там могут возникнуть сложности? Структура и методы не меняются :D
Дык июль на дворе! ;) :D
Если много знаешь, тогда рассказывай подробно как это всё интегрировать в существующую систему с КСЛами 433, Ethernet и прямым проводом в сетевуху+звук через звуковуху(извините за тавтологию :) ) ;)
А кто сказал, что звук через звуковуху? На звук есть отдельный "прибамбас".
А интегрируется все просто - ставится новый драйвер - и вот оно счастье... :)
со сроками заминочка вышла... через недельку (максимум) будут на складе.
Имелся ввиду первый вариант без ЛБ 6.0 Pro как замена диспетчерской с КСЛами.
Не так уж и просто ;) . Как я понял адаптер USB-Voice может принимать/передавать звук с/на ЛБ 6.0 Pro и с/на обычные КСЛ/Моноблок + Ethernet. И у него есть отдельный "шнурок" для диспетчерских КСЛов (433, PSTN). А как быть с записью переговоров диспетчера?
Опечатался -в конце июля, как показала разведка :D
Пока сам немного, но знаю. Получу вот два первые ЛБ6про, опробую, тогда напишу.
Пока пробуй LKDSDrv. Без него я так понял про-шки не подцепишь, хотя может и в старом Comclb сделают поддержку ПКЛШ. :D
Программный КСЛ пишет звук сам по себе. У "минимальной" звуковухи есть 3 разъема: MIC, LIN, OUT. MIC и OUT используются для программного КСЛ'а, LIN - как вход с ММИ.
На адаптере USB-Voice есть 2 резъема (их там больше, но сейчас мы о них не говорим): разъем для подключения трубки и разъем для подключения к КЛШ (КСЛ). И запись переговоров будет вестись с ММИ штатно.
"Штатно" имеется ввиду LINE IN звуковухи? А с ЛБ 6.0 Pro?
А куда ПКСЛ направляет звук при работе с входящими УМ, построенными на обычных КСЛах и Моноблоках? В адаптер или в звуковуху?
Чувствую, что придется все с начала и по порядку...
1. Дано: КЛШ, КСЛ, ММИ. Для записи переговоров при помощи аудио кабеля подключаем ММИ ко входу LIN звуковой карты. Все довольны и счастливы.
2. Дано: в придачу ко всему перечисленному добавился ЛБ v6.0 Pro. В этом случае адаптер USB-Voice подключается к разъему трубки КЛШ или КСЛ. Сама трубка подключается к адаптеру USB-Voice. Больше ничего не меняется. И опять все довольны и счастливы.
3. Дано: из предыдущего пункта КСЛ заменили на программный. Для него к звуковой карте подключили микрофон и динамик (колонки). Звук с ММИ как заходил через LIN, так и заходит... и записывается. А программный КСЛ записывает звук сам (без участия звуковой карты). И, как ни странно, снова все счастливы.
По моему все просто и понятно.
ПКСЛ с первой версией драйвера, действительно записывал звук сам, но выводил его через гарнитуру,подключеннную к звуковой карте. При этом приём/передача переключалась кнопочкой Ctrl. Принимая это обстоятельство во внимание я и пытаюсь понять, каким образом ПКСЛ будет взаимодейсвовать с адаптером USB-Voice. И зачем нужен ММИ, если КСЛ - программный?
