ЛБ6.X ЛБ 6.1-ПРО и роутер
Victorovich
В реальной работе проверено подключение нескольких (до четырёх) ЛБ 6.1-ПРО (+ телефонный аппарат с номером SIM – карты) через один 3G роутер Е960. Связь стабильная без прерывания звука. Задержка переключения 2 сек. Настройки рекомендованы Андреем Владимировичем.
Доброго времени суток! Вот я новичек так новичек...в этом деле!) Но вот появилась необходимость ....почитал документацию....подключил...все....настроил ПКЛШ и даже блок определил...всязь есть ...во всех смыслах....да вот незадача получилась...в подъезде еще два лифта ...( есть две точки доступа...разные проваидеры...1 ая так скажем диспетчерская...вторая объект...(статический адрес) ) Вопрос: как подключить еще два лифта к одной точки (антене)
пыпытка 1 подключил маршрутезатор...в ван порт...а лан на блоки...если установить статические айпи для блоков...то не проходит пинг...а если денамические то в диспетчерской не находит блок...а пинг идет!? Что не так ??? Буду признателен за подробную подсказку! а кстатит блок и 6.1 про стаят
Если расставить знаки препинания вместо точек, то есть вероятность получить толковый ответ. Ну не издевайтесь вы над русским языком и чужими мозгами. Эти шифрограммы же расшифровывать приходиться дополнительно к тому что нужно вдумываться в вашу проблему и писать вам ответ.
Азамат написал(а):
Поможет ли мне проброска портов ? или я не вту степь копаю ?
У меня 4 точки по два блока на каждой. Блоки 6.1 ПРО. Диспетчерская - пятая точка. Есть ещё одна диспетчерская - шестая точка. Всё по одному провайдеру. Настраивается без проблем. Статика, без логинов и паролей. Маска позволяет иметь 4 IP на каждом объекте, поэтому маршрутизаторов нет, стоят просто свичи. Точка провайдера в одном лифте, а к другому протянут кабель. Можно ещё два кабеля тянуть. Если маска не позволяет или есть логины и пароли, то нужно ставить маршрутизатор. Проброс портов, естественно, нужен. Если провайдеры разные, то либо через белые IP работать, либо, что сомнительно, провайдеры проброс канала сделают у себя.
здравствуйте , да у меня получается разные провайдеры, на блоки у меня провайдер дал 78.109.145.114 маска 255.255.255.252 шлюз 78.109.145.113 днс 195.82.0.1 а в диспетчерской модем и маршрутезатор...там еще офис сидит 3 компьютера..нужен ли мне маршрутезатор, позволяет ли маска сети...и в какие номера присвоить( 78.109.145.x ) какие x дать нв блоки ? зарание спасибо !!!
Всё пляшется от шлюза 113. Далее маска 252, что в двоичном виде 1111 1100. Последние два нуля говорят о диапазоне IP адресов, начиная со следующего за номером шлюза: 114, 115 и так далее пока первые 6 цифр в двоичном виде совпадают. Можно попросить провайдера расширить маску до 248. Тогда диапазон IP расширится до ограничения уже не на 6, а на 5 цифр. У меня маска 248, статика, поэтому свич легко справляется со своей работой. При большом подключении лучше ставить управляемый свич, чтобы одни и те же данные не рассылались в разные стороны, а шли по конкретному адресу. Не стоит об этом думать, если устройств, подключенных к свичу, совсем немного.
Азамат, вы на верном пути!
В WAN порт подключаете кабель от провайдера, в LAN-все 3 лифтовых блока. По настройкам-прописываете настройки интернет-подключения, активируете DHCP локальной сети, фиксируете ip-адреса до блоков по их MAC-адресам. В разделе port forwarding или virtual server направляете на каждый блок по 2 порта (например, 46000 и 46001, 46002 и 46003, 46004 и 46005). В диспетчерской в ПКЛШ обращаетесь к каждому лифтовому блоку по одинаковому ip-адресу, выданному провайдером, но порты указываете указанные выше. Удачи!
А зачем DHCP, если желательнее статика? Не проще ли сделать проброс портов с WAN на LAN? Ищи, блин, меня там, где меня нет. Как достучаться до ЛБ, если он не имеет постоянного адреса? Ладно уж, если провайдер даёт динамику, но создавать искусственно-то зачем? У меня нет такого. Роуктеры я вообще не использую. Может, я и не прав, но зачем наводить туман там, где нужна ясность?
Alex, читайте, пожалуйста, внимтальнее ответы!
DHCP на LAN потому что это давно известная проблема TP-Link-некоторые модели роутеров могут не раздавать интернет, если адрес прописан на блоке статически, и чем лучше без DHCP? проброс портов я описал, без этого никак. Как достучаться до блока-его ip привязан к mac в dhcp table. Как можно без роутера подключить 3 блока через один внешний ip-адрес?непонятно... Так что никакого тумана-человеку дано описание проверенной не на оlном объекте и работающей схемы. Захочет внести в нее коррективы, когда разберется-никто не запрещает.
Ну ладно. Не спорю. Я же сказал, что роутеры не использую. И не задаюсь тонкостями их настройки. Мне просто интересно, что люди из статики делают динамику. Согласен, что это будет работать когда на кучу запросов блок всё-таки ответит и останется на связи.
Развенчаю последние сомнения-часть блоков подключены через флеш-модемы Мегафон, адрес серый, динамический (за NAT провайдера). Достучаться извне-нереально. Настраиваю интервал запроса блоком в диспетчерскую на 1 минуту и нет проблем-связь устанавливается стабильно, месяцами работает без перезагрузок оборудования.
правильно ли я понимаю..
на маске 252 возможно 4 варианта IP (113 шлюз который) далее 114 ,115, 228 (457 не возможен так как лежит за пределами 255 , так ?) предположим что верно , значит ( 113 от АНтены провайдера) втыкаю в свич (простой) а остальные IP назначаю на 3 блока ? и ищу их с диспетчерской программы?
и еще вопросик помогите разобраться . белые и серые IP чем отличаются?
Ну я же сказал, что пока первые 6 цифр совпадают. 113 - это 0111 0001. Считай. 228 тут никак не вписывается.
IPv4 CIDR
Маска Количество адресов Класс
255.255.255.255 1 1/256 C
255.255.255.254 2 1/128 C
255.255.255.252 4 1/64 C
255.255.255.248 8 1/32 C
255.255.255.240 16 1/16 C
Серые IP, например, 192.168.1.1 могут быть только внутри сети. Если использовать собственные каналы, то надо брать из этой серии. Они не позволяют выйти во внешнюю сеть. Чтобы выйти во внешку, надо иметь белые IP. Каждому провайдеру выделен диапазон IP для предоставления услуг клиентам.
IPv4 CIDR
ясно ...будем биться...Alex спасибо!!!
Я смотрю все поняли вопрос Азамата и дружно ему подсказывают.
А я вот нифига не понял чего он хотел.
Он спрашивал как в доме к имеющемуся подключить ещё 2 лифта при маске 252.
Настройка роутера Е960 (белый static -IP) под два ЛБ 6.1-ПРО и КСЛ Ethernet.
Доброго времяни суток!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!
Связь настроил! помогло расширение маски ! есть еще дом , хочу там попробовать через один ip (маршрутезатор) с динамическими адресами .
Еще раз СПАСИБО!
