Ali
viccoro23m написал(а):В общем начал настраивать, сделал вышеописанное, но так и не узнал правильно ли все сделал. На заводе сказали что для лб 6 про нужны голосовые конвертеры, которых уже нет нигде в продаже, поэтому конторе прийдется покупать лб 6.1 про и настраивать все с нуля. Единственное что могу сказать, когда выставил в пклш ip адрес до машинного помещения (нули), то конфинуратор ругался из-за этого, выдавая ошибку с периодичностью около 2мин. Видимо все-таки необходимо указывать действительный адрес.
Если всё это про блоки на Краснознамённой, то без аппаратного конвертера голоса для ЛБ.Про 6.0 не обойтись. И да, действительно, проще и спокойнее сделать всё на 6.1 СМ3.
Про порты - в пределах одного объекта я предпочитаю таки пользоваться РАЗНЫМИ портами для разных блоков, поскольку так проще отследить всё, что происходит, при проблемах в сети.
Если маршрутизатор позволяет в качестве маршрута проброса использовать диапазон портов, я пользую диапазон, уменьшая количество записей вполовину.
