ЛБ6.X ЛБ 6.1Pro как записать голосовое сообщение.
  • Автор темы Автор темы NPHH66
NPHH66
"1.2.2.3. В лифтовой блок встроена функция дистанционного обновления звуковых сообщений и записи/воспроизведения звуковых сообщений в кабине лифта при отключенной переговорной связи (опционально)." - из руководства по эксплуатации.
как это сделать, что-то нигде не нашёл?
А вы заплатили за эту "опцию"? :D :D :D
там много, что опционально есть, например самопроверка голосового тракта (для этого нужно просто включить соответствующую опцию).
Это была шутка юмора...
Думаю что запись/воспроизведения звуковых сообщений в кабине лифта это еще нереализованная программно опция. Да и с проверкой ГГС в ЛБпро как-то непонятно.....
Может Олег Владимирович прояснит ситуацию?
Интересно, а в ЛБ 6.1 PRO тоже функция записи ещё не реализована?
В ЛБv6.1-Pro функция самопроверки тракта работает начиная с версии 4.0.5.
Функции РИН в ЛБv6.1Pro это достижимая, но ожидающая своей очереди функция... пока не реализована...
Хм.... читаю руководство по эксплуатации на ЛБ 6.1Pro:
2.1.3.2. Связь из кабины лифта
Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером необходимо нажать и
удерживать кнопку “ВЫЗОВ” на панели приказов кабины лифта в течении времени не
менее 1,5 сек и дождаться голосового сообщения «Ваш вызов принят. Ждите ответа
диспетчера».
Так вот нет у меня голосового сообщения, а идет сигнал в динамик как на ЛБ 5.5
Это тоже пока не реализовано????
Так точно...
На сегодня ни один ЛБ-Pro - "не говорит" человеческим голосом...
В руководстве по эксплуатации на ЛБv6-Pro ошибка.
Так точно...
Т.е. про голосовое сообщение можно забыть??????
Да, интересно...
А вообще, если честно, эти игры с "сообщения нет-сообщение есть" на разных блоках начиная с еще 5.4 и 5.5 где звук подтверждения вызова "то был, то нет" надо заканчивать или все таки ввести опцию управления звуком подтверждения. В десятый раз повторюсь - бывает у одного заказчика блоки разные стоят (или монтируются) и как объяснять что на одном есть, а на другом нет или на одном голосом а на другом гудками?
Я надеюсь с выходом новой модификации ЛБ6 и Лб6про все таки это сделают и можно будет и голос писать и звук включить и вообще всё выключить..... :)
В идеале , учитывая тенденцию к тотальному контролю (видео и и переговоров), конечно нужно бы сделать возможность загружать удаленно в Лб файл автоответа в котором можно проговаривать телефоны аварийной службы и пр. данные.
Да, интересно...
Хоть и с задержкой... но задачка решена.
Вышли прошивки V2.4.1. для ЛБv6, V4.1.1. для ЛБv6-Pro.
НОВОЕ:
Для всех ЛБ добавлена яч 14 NVRAM - управление звуковыми оповещениями.
Значение 0 - голосовые сообщения и гудки отключены.
Значение 1 - включены только гудки.
Значение 2 - включены только голосовые сообщения.
Значение 3 - включены и голосовые сообщения и гудки.
В ЛБv6-Pro - появилась фраза "Вызов принят, ждите ответа".
Ну и много чего еще по мелочи исправилось, обновилось...
Рекомендую обновиться.
Поясните пожалуйста - если ставим значение 2 на ЛБ6 Pro, то выдаст стандартное "вызов принят, ждите ответа"?
Если 3 то "вызов принят, ждите ответа" а дальше гудки?
все правильно... и не забудьте обновить прошивку до 4.1.1.
НОВОЕ:
УРА!!!! :D
Подскажите можно ли поменять стандартное голосовое опвещение на свое, что бы кроме слова "вызов принят добавить номер телефона диспетчера на всякий случай?"
Для СМ3 программа MRIN http://lkds.ru/programs.html
Для обычных попробуй RinRec. Я не помню она только этажи меняет или и вызов тоже.
