Nikolay написал(а):"1.2.2.3. В лифтовой блок встроена функция дистанционного обновления звуковых сообщений и записи/воспроизведения звуковых сообщений в кабине лифта при отключенной переговорной связи (опционально)."
revit написал(а):А вы заплатили за эту "опцию"?![]()
revit написал(а):Это была шутка юмора...
Думаю что запись/воспроизведения звуковых сообщений в кабине лифта это еще нереализованная программно опция. Да и с проверкой ГГС в ЛБпро как-то непонятно.....
Может Олег Владимирович прояснит ситуацию?
2.1.3.2. Связь из кабины лифта
Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером необходимо нажать и
удерживать кнопку “ВЫЗОВ” на панели приказов кабины лифта в течении времени не
менее 1,5 сек и дождаться голосового сообщения «Ваш вызов принят. Ждите ответа
диспетчера».
WFox написал(а):Хм.... читаю руководство по эксплуатации на ЛБ 6.1Pro:
Так вот нет у меня голосового сообщения, а идет сигнал в динамик как на ЛБ 5.5
Это тоже пока не реализовано????
oleg написал(а):Так точно...
На сегодня ни один ЛБ-Pro - "не говорит" человеческим голосом...
В руководстве по эксплуатации на ЛБv6-Pro ошибка.
WFox написал(а):Т.е. про голосовое сообщение можно забыть??????
revit написал(а):Да, интересно...
А вообще, если честно, эти игры с "сообщения нет-сообщение есть" на разных блоках начиная с еще 5.4 и 5.5 где звук подтверждения вызова "то был, то нет" надо заканчивать или все таки ввести опцию управления звуком подтверждения. В десятый раз повторюсь - бывает у одного заказчика блоки разные стоят (или монтируются) и как объяснять что на одном есть, а на другом нет или на одном голосом а на другом гудками?
Я надеюсь с выходом новой модификации ЛБ6 и Лб6про все таки это сделают и можно будет и голос писать и звук включить и вообще всё выключить.....
В идеале , учитывая тенденцию к тотальному контролю (видео и и переговоров), конечно нужно бы сделать возможность загружать удаленно в Лб файл автоответа в котором можно проговаривать телефоны аварийной службы и пр. данные.
oleg написал(а):Значение 2 - включены только голосовые сообщения.
Значение 3 - включены и голосовые сообщения и гудки.
brainoff написал(а):Поясните пожалуйста - если ставим значение 2 на ЛБ6 Pro, то выдаст стандартное "вызов принят, ждите ответа"?
Если 3 то "вызов принят, ждите ответа" а дальше гудки?
oleg написал(а):Хоть и с задержкой... но задачка решена.
Вышли прошивки V2.4.1. для ЛБv6, V4.1.1. для ЛБv6-Pro.
НОВОЕ:
Для всех ЛБ добавлена яч 14 NVRAM - управление звуковыми оповещениями.
Значение 0 - голосовые сообщения и гудки отключены.
Значение 1 - включены только гудки.
В ЛБv6-Pro - появилась фраза "Вызов принят, ждите ответа".
Ну и много чего еще по мелочи исправилось, обновилось...
Рекомендую обновиться.
D_e_a_d написал(а):На блоках 6.0 тоже есть говорилка...говорит этажи и др.?
