ЛБ6.X ЛБ-6 и Укл
  • Автор темы Автор темы autopav
autopav
Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой! Групповая работа трех УКЛ, да и еще разные уровни, первый и второй уходят в -1и в -2 до 16-го, а третий с 1-го до 16-го . (143,144.145и146) обвязаны ПУ. При подключении К ЛБ ,все показывают постоянное движение (главный привод включен ) и место положения на третьем уровне от исходного нижнего.Что посоветуете ?
В программе МПульт есть возможность переназначить этажи.
ABL правильно подключен?
На УКЛах стоят родные укслки, а ABL ,по моему, с ОБи укслами используется, для фиксации движения (ну а прочем можно попробовать) В МПульт все прописано как положено. Может проги отдельные нужны для ЛБ или алгоритм передачи определенного блока, по сути ЛБ потерялись в хаотичном приеме данных от мкс .,сегодня глюк был, который с1 по 16, в динамике показал 31 этаж!!!!. А вообще то есть у кого-нибудь такое подключение или подобное?
А как связаны ABL и УКСЛ? они ж по сути различны по назначению. Или я че то недопонимаю?
А вообще есть лифты подобные, но на них нет связи ни какой, В административном здании внизу консьержка и звоночки в шахтах
Дело в том ,что! одна кнопка вызова на этаже . и если ты хочешь уехать в -1 или в -2 с первого этажа, подойдет ближайший который ходит в -1 -2, а тот который с 1 по 16 с места ни тронется , даже если будет на 1или 2-ом.Была проблема при монтаже-тот который с 1 по 16 при вызове в -1 или -2 приходил на 3-ий думая что он на первом, решали проблему прошивкой Чипа,(про это уже все забыли и никто ни чего ни помнит),а я тем более.
А ABL и УКСЛ тут причем? не сочтите за дебила, просто не сталкивался и чего то не понимаю как это причастно с путаньем этажей
autopav написал(а):
Теперь понял спасибо! Не знал про такую бяду, да впрринципе наверно и не узнал бы, ибо нет такого у нас, все новые лифты идут со своими УКСЛами, а на старых энергия в основном стоит, ну мы соответственно, где демонтажи идут потихоньку меняем на Обь. :)
Скриншот в студию...
У меня есть парки УЛ с УИРФ и ФАИД(Программа ФАИД это то же что и КАФИ у УКЛ) -показывает все нормально, но там правда не разноуровневые. Разноуровневые программируются на одну этажность и по идее проблемы не должно быть.
30 этажей показывает когда плата не запрограммирована или слетают настройки.
31 этаж показывает когда плата не запрограммирована или слетают настройки.
попробую их по очереди запускать.
Для работы в группе лифтов УКЛ необходимо объединить только матрицы 801-808 (Х4), 851-858 (Х9), 701-708 (Х11) и последовательный канал группы 900 (ПК) Х14:1.
Соединять между лифтами 143 (12В/Дисп.), 144 (ТХ/Дисп.), 145 (0В/Дисп.) и 146 (RX/Дисп.) не нужно!
Да действительно так!!!!! большое спасибо за информацию ,все работает ОК,можно закрывать тему.А по количеству неверных, периодически выскакивающих небоскребов в Мпульт, виной был сам ЛБ
