ЛБ6.X ЛБ 6 про Arkel
  • Автор темы Автор темы Djmix
Djmix
Видел что есть прошивка для этих станций , а можно схему подключения ?
Еще вопрос
Можно через Мпулт подключаться к станции АРЛ 500 в режиме сервисного прибора ?
Puh написал(а):
Еще вопрос
Нет... официально передана только часть протокола, отвечающая за диагностику... да и ковыряться в мозгах станции дистанционно... может быть и удобно, но уж точно небезопасно....
Здравствуйте!
Взяли на обслугу лифт со станцией Arkel (насколько понимаю ARCODE), стоит блок 6.0 Arkel.
В диспетчерской при открытых дверях выдает "проникновение в шахту", правда не всегда, но лифт при этом работает, не в ошибке. Еще заметил, что при долгом нахождении препятствия в зоне фотореверса (когда пищать начинает) в диспетчерской выдает "разрыв цепи безопасности". Поскольку лифт грузовой и стоит в торговом центре, то это происходит довольно часто и диспетчера сильно напрягает, можно конечно отключить реакцию именно на разрыв ЦБ, но тогда вопрос, что он покажет когда реально ЦБ разорвется?
Важно чтобы номера лифтов в станции и в ЛБ совпадали. А, В соответственно с 0, 1.
Молодой написал(а):
Здравствуйте!
насколько мне известно ARCODE передают коды ошибок. соответственно если вы отключите алгоритм в блоке. то станция при реальном разрыве выдаст код ошибке что и отобразится на пульту диспетчера.
