D_e_a_d написал(а):Уже прошло 4 часа, пока что связь не терялась)))
D_e_a_d написал(а):За неделю терялась связь 7 раз:
6 раз по 9 минут и 1 раз на 53 минуты)
revit написал(а):И что?
D_e_a_d написал(а):Это так для информации. Возможно не вытягивает его длительное време. Или проблемы (разрывы сети). Меня пока все устраивает (если ваш вопрос был задан в этом направление).![]()
oleg написал(а):В качестве лабораторной работы, можно отключить функцию прерывания питания модема в ЛБ или запитать модем от внешнего источника и также в течении недели проконтролировать на этом обьекте стабильность работы в сети. Результаты могут быть всем интересны.
Bobou написал(а):7.2 умеет раздавать интернет? Допустим в МП 4 лифта интернет подключаем к одному ЛБ, на другие блоки пойдет раздача по wifi через первый блок
revit написал(а):Любой самый дешевый роутер умеет. В Лб нет ОС
Бывает и больше... и ничего.. А в этих 8 подъездах у вас сколько интернет подключений?Bobou написал(а):Жаль, когда нужно подключить 16 лифтов на 8 под. очень нужная функция
revit написал(а):Бывает и больше... и ничего.. А в этих 8 подъездах у вас сколько интернет подключений?
krim07 написал(а):Приветствую!
Помогите новичку.
Железо: 1.Концетратор 7.2П. 2.Переговорное устройство АПУ-2НП.
Все это работает под АСУД "Обь".
ГГС без проблем - настроил по инстукции быстрого запуска.
АПУ-2НП имеет 2 входа для контроля замыкания\размыкания сухих контактов, разьемы Х3 и Х4.
Подскажите, какой софтиной можно контролировать и визуализировать состояние этих контактов.
В штатном режиме между ЛБ и ПУ поддерживаются оба канала связи (на ПУ светятся светодиоды CAN и WiFi). Приоритет по умолчанию отдан каналу CAN. При отказе шины CAN в случае необходимости передачи данных переход на резервный канал WiFi происходит мгновенно - без потери пакетов.apathy написал(а):Добрый день. На сколько я понимаю, при обрыве CAN от ЛБ 7.2 происходит автоматическое переключение на внутренний WI-FI. Вопрос, через сколько по времени это переключение происходит?
oleg написал(а):В штатном режиме между ЛБ и ПУ поддерживаются оба канала связи (на ПУ светятся светодиоды CAN и WiFi). Приоритет по умолчанию отдан каналу CAN. При отказе шины CAN в случае необходимости передачи данных переход на резервный канал WiFi происходит мгновенно - без потери пакетов.
Сервисный прибор станции управления -> меню TEST -> Кнопками GoOn листаем до меню состояния связи между ЛБ и ПУ-КАБ и ПУ-ПРМ. (LINK: KAB PRM)revit написал(а):Если в блоке активирован режим внутреннего WiFi, то как можно узнать текущий режим работы УП- проводной или WiFi на сервере?
