ЛБ5.X ЛБ v5.1
ЛБ5.X
Статус
lenar-kzn
Здравствуйте!
Сталкнулся с блоком 5.1 на станции УЛ (ПУ-1). Проблема следующая: на КЛШ не показывает проникновение в шахту. Схемы расключения нет. Есть схема на 5.5. Заранее спасибо
Антон написал(а):
Здравствуйте!
О блин, и такие были?
Сигнал "Проникновение в шахту" передается через контрольную точку ABL при срабатывании реле "Диспетчеризация" на лифте. Сигнал снимается через контакты ХТ2:В14 и ХТ2:В15 по аналогии с 5.5. Из схем подключения осталась только таблица (см. прикрепленнй файл).
Спасибо.
Инспектор встал в позу. Почему на КЛШ не показывает "Шахта" (при открывании ДШ). Выход из положения нашел, теперь и показывает и станция отключается.
Антон написал(а):
Спасибо.
Решение в студию...
Антон написал(а):
Здравствуйте!
А зачем это всё? Кода 44 в станции управления достаточно. А для отображения на КЛШ достаточно сигнала АБЛ, взятого с нормально замкнутых контактов К1, где ответная часть контактов запитана от 3 провода. В блоке адреса 39=1, а 47=0. Если версия меньше 9.1.5, то менять ничего не надо. На компе будут перечёркнутые двери, а на КЛШ тоже будет видно.
Статус
