ЛБ7.X ЛБ v7.2
ЛБ7.X
Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам. В документации пока указано только подключение до 32 переговорных устройств, но не блоков между собой. Возможно, разработчики закладывают такую возможность и со временем реализуют, но пока для 7.2 доступно только прямое подключение с LAN/WAN через роутер/свитч.
Я сам удивлен. :) Может приснилось? Перечитал сейчас все сообщения и анонсы-нет такого. И откуда в моей черепной коробчонке такие взаимосвязи нейронов?.... Извиняюсь за дезу.
Хотя технически вполне возможно по CAN-у их связать , если WiFi не доступен. И это было бы проще - кидать пару вместо UTP.
Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок. А поводу питания переговорки - что отдельный БП, что питание с лифта всё равно нужно на крышу кабины тянуть,т.к. вся проводка в могилёве находится в приказной панели.
Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3.
Указанная нестабильность работы связана с большой емкостью проводника сигнала CLKSPI.
Для решения вопроса необходимо уменьшить величину резистора с 3.9кОм до 1 кОм.
Фотографию расположения резистора прикладываю.
    204.5 KB · Просмотры: 1
Поменял - не помогло.по прежнему постоянный обрыв локального подключения и не видит отсутствия подключения к станции. Почему всё таки мак и id отличаются от тех что написаны на корпусе?
Потому что поставил интерфейскную плату (ИП) с другой прошкиСМ3. Сделай сброс кнопкой и блок перезапишет свои в ИП.
Я же писал :
Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок?
SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно.
Значит кто-то другой вставил. Производитель при отправке, а она оказалась с другой прошкиСМ3. Настройки другого ЛБ переписались в этот. Всё просто. Этот механизм переноса настроек был и в ЛБ6proСМ3. Я сам недавно попал в просак когда увидел вызов на компе диспетчера с одного из адресов когда дал его на лежащей на столе семерке. :-) Механизм удобный при смене ЛБ на объекте но нужно следить чтобы ИП с настройками не попала на другой ЛБ , иначе будет клон. Кнопка Default в помощь.
Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки.
Вот вы действительно бета-тестер, наверно, первый, кто смог своротить работающий 7.2)) А серьезно-проверили установку интерфейсной платы? блок ее явно не видит, еще раз спрошу-как ведет себя светодиод 1 на ЛБ? А прошивку только из разработчиков запросить-в открытый досутп ее не выкладывали еще.
1 светодиод мигает раз в секунду где то.причём иногда с красной подсветкой
Для приведения в работоспособное состояние ЛБ, необходимо последовательно сделать несколько шагов.
1 шаг. Обязательно! Установить резистор 1кОм на печатной плате, согласно сообщения выше.
2 шаг. Установить интерфейсную плату, которая была в комплекте с ЛБ.
3 шаг. Выполнить сброс параметров ЛБ (глубокий) - удерживать кнопку default пока светодиоды не замигают часто. (сначала редко, затем часто). При этом помимо сброс параметров, будет выполнен переход на базовый загрузчик.
4 шаг. Подключиться программой MProgPro (через USB) и активировать прошивку в первой странице.
Если в первой странице будет написано "Мусор". Стереть и залить прошивку повторно. Для получения прошивки, обратитесь в techno@lkds.ru (обязательно указать исполнение ЛБ).
В дополнение по состояниям светодиода "1".
Зеленый:
- Частое мигание - отсутствует интерфейсная плата (не читается память AT25DF321)
- Редкое мигание (1раз в сек) - есть интерфейсная плата, но активен загрузчик.
- Горит - есть интерфейсная плата и активна пользовательская прошивка ЛБ.
Красный:
- Горит - нажата кнопка default
- Редко мигает (1 раз в сек) - отсутствует подключенный Ethernet. Не видится link.
- Погашен - подключен Ethernet (есть link).
Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания:
- при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется,
- при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока,
- слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой
При активации прошивки происходит рестарт ЛБ. При этом кратковременно в компьютере пропадает COM порт (USB). Программа MProgPro пока некорректно обрабатывает эту ситуацию. Со временем исправим.
Так было всегда для всех ЛБ. Это выход из "режима ТО". Код рестарт ЛБ 0x05.
Одно из самых частых замечаний - метод лечения - выносной модуль WiFi на шине CAN (занимаемся).
Есть вопрос: Если ЛБ расположить в шахте под перекрытием, на сколько этажей работает WiFi?
Вот и до меня дошел ЛБ7
т.к. у нас много УЛ/УКЛ я его и попросил, но хочу поставить на ШУЛМ
Мне достаточно только прошивку поменять или огород городить надо будет?
Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7.
