Victorovich
Блок установлен в четырёхэтажном здании. Динамика отображает 12 этажей и показывает, что кабина бегает между 9 и 12 этажами. Как исправить?
Виноградов написал(а):18=85, 10=4
Jony написал(а):Лифт гидравлика. 2 остановки. ОС отсутствует, соответственно УКСЛ ставить некуда. АРС расключен полностью. Возможна индикация этажей?
oleg написал(а):Если АРС подключен таким образом к гидравлике, что доступна информация о направлении движения. (корректно формируются сигналы КН и КВ), то можно изменить прошивку ЛБ, которая будет Вам отображать номер этажа 1 или 2 по факту окончания движения, учитывая направление. Так заказчики уже не раз поступали.
Jony написал(а):АРС подключен полностью. Все сигналы (КВ, КН, РКД, ОД, ЗД) соответствуют. Где взять измененную прошивку?
Alex написал(а):Что ж тут хитрого? Есть направление движения, есть импульсы от УКСЛ, есть РОД, говорящий о том, что лифт в ТО. Посчитай пробег, что является временем вычисления этажности в ЛБ, и получишь результат. Только это на лифте, а не в диспетчерской. Диспетчерская программа отображает лишь то, что пришло от ЛБ.
revit написал(а):Alex правильно написал, но это о релейных ЛБ, где для счета используется импульсы с датчика УКСЛ. Pro100A1ex вы же не указали в своем вопросе о каком исполненнии ЛБ речь.
В блоках подключенных по последовательному каналу, таких как ОТИС и пр., этажи не вычисляются, информация пердатется по порту от платы управления.
revit написал(а):О каком ЛБ речь УЛ/УКЛ и станции УЭЛ?
revit написал(а):Ну вообще то тема: "ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р, Счёт этажей".
Alex написал(а):Вот вот. Ключевое "Р", поэтому так и ответил. В релейках всё берётся с контрольных точек, поэтому этажи нужно просчитать по максимальному пробегу, в то время когда интерфейсные ЛБ из контроллера станции это всё получают.
Pro100A1ex написал(а):Так вот я и пишу что делаешь два контрольных максимальных пробега верхней точки и нижней, а счета не происходит!
В настройках этажность выставлена. Вопрос в том и заключается сколько нужно сидеть на объекте что бы дождаться счета этажей и проверить проговаривание, люди начали жаловаться что лифт перестает разговариватьAlex написал(а):Не сразу. Когда ЛБ поймёт какая есть дистанция максимальная, тогда и выдаст местоположение. Калибровка это своеобразная. Можно в 10 адресе этажность выставить.
