ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32
Гуру
На новой упаковке ЛБ6 (сделанной на уровне однако!) обратил внимание на две модификации блоков для станций ШУЛК-32: ШУЛК-32 и ШУЛК-32опто. Что сие значит?
На заре выпуска ЛБ для ШУЛК32 были варианты с гальванически не развязанным и гальванически развязанным RS485. В настоящее время ЛБ поставляются только с гальванически развязанным RS485. Так что по большому счету данная надпись ничего не значит и в ближайшем будущем исчезнет с упаковки ЛБ...
Сегодня заметил одну нестыковочку. Два лифта (ЛБ6 в.2.1.2) стоят в "управление из МП". МПульт вер. 3.0.1.4 пишет: 134-режим Пожарная опасность. Динамика пишет-"из МП". А в руководстве на ЛБ6 - 132- "управление из МП", 133-"режим ПО"? Похоже ошибочка?
Прошил последнюю в.2.1.8 - всё таки МПульт :(
Петрович написал(а):
Есть несколько НКУ ШУЛМ-К2 какие лучше поставить на нихЛБ заранее благодарен в наличии есть ЛБ-5.5 подоидут или нет. :)
ЛБv6-ШУЛК32
Несколько раз замечал на блоках ЛБ6 с включенной расширенной диагностикой и проверкой ГГС такую фишку: на экране компьютера светиться значек"i" но никаких дополнительных соосбщений нет. Сегодня наблюдал такое на ШУЛК-32. При просмотре динамики пишет "вечер" , возможно это оно и есть?
Вот опять: на экране локального компьютера есть значки "I" , в окне сотояний ни каких сообщений кроме "кабина на таком то этаже". Причем на экране центральной диспетчерской их нет!!!
Что это?
Что это?
попробуй обновить М-пульт в локальной
На ЛБ6-Ш32(в.222) почему-то при открытии окна состояния в Мпульт отображается только нижняя (красно-зеленая) строка проверки ГГС, а желтой (т.е.измеренного значения) нет, хотя проверка ГГС включена (11=20). На одном Лб появилась только после использования Млоуд. Мпульт в.3054
В одном случае -КЛШ в.3.05 (наверное старая для проверкиГГС?), но УКЛ-ы почему-то отображают измеренное значение ?. В другом КЛШ в.4.08 и на одном Ш32 есть, а на двух нет. В третьем Моно в.5823 там на одном есть после Млоуда а не трех нет. Эти ЛБ и проверка ГГС включены и используются давно. Каналы связи стабильные. Почему так происходит на ЛБ6- Ш32?
Было замечено что проверка ГГС иногда происходила в момент открытия-закрытия или при полностью открытой двери у ШУЛК-32. Может это как-то связано с вышенаписанным?
Посмотрел исходники... а ведь действительно.... проверка тракта может инициироваться в произвольный момент времени... правда при невыполнении любого из условий формирование теста прекращается...
УСЛОВИЯ:
- Наличие 220 В на ЛБ
- Отсутствие сигналов РОД, РЗД, РД.
Как ни странно... проверка на закрытые ДК не выполняется.
В СВЯЗИ С ЭТИМ в ближайшее время поправимся:
1. Добавится проверка на закрытые ДК
2. Инициализация начала теста будет производиться только при выполнении всех вышеперечисленных условий.
УСЛОВИЯ:
Не проще ли: наличие 220, РКД и отсутствие РД, дабы не пугать народ и проверять в закрытом лифте? На отключенном лифте можно дополнить: РКД "и" отсутствие РД "или" отсутствие V101? :blink:
Интересные приколы происходят с ПКЛ-32
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...g17208#msg17208
Вот появилась одна такая проблема и у нас. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Еще две таких появилсоь. Одну заменили-заработал канал. Дело в говёных портах на ПКЛ-32.
И КЛШ-про новый и ЛБ-Ш32 прошил в.2.2.5, а желтая полоска так и не появилась. На других где применил МЛоуд -теперь есть.
    47.7 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #122
Сегодня экспериментировал еще с четырьмя Шулками32 (2.2.2) пущенными месяца четыре назад. На двух вМПульте (3.0.6.1) отображает нижнюю полосу ГГС, а верхней, желтой нет.
На других двух нет вообще никаких!!! :blink:
Прошил 2.2.5- появилась нижняя. После применения МЛоуд на одном, появилась желтая На других-без изменений
Получается что все же некорректно работает отображение ГГС на Шулках. :(
Есть проблема - блок не выдаёт на диспетчерскую состояние "Проникновение в шахту". По всей вероятности блок просто напросто это состояние не формирует! Сама плата ПКЛ-32 (А точнее сказать станция ШУЛМ-К2) показывает, диоды на ней горят, - авария шахты и еще один, не помню какой точно, но тоже связанный с шахтой. Блок ШУЛК-32 2.2.4 Из шести один показывает проникновение, остальные нет. Другие состояния вроде отрабатывает, дополнительные состояния передаются нормально.... в чём может быть проблема?
Еще с ШУЛМ-ами есть другая проблема, Контрольная точка ВП - напряжение питания почти постоянно отсутствует, но ни с того, ни с сего кратковременно появляется, блок выходит в нормальное состояние, без неисправностей, и сразу опять показывает отсутствие напряжения... такой тоже лифт не один, более новая прошивка результата не дала... платы ПКЛ менять возможности не было...
