ЛБ6.X ЛБ6 СМ3
Здравствуйте!
Как известно, при отстуствии обмена с платой управления в диалоговом окне лифта на Диспетчерской появляеются сообщения: "Отсутствует обмен с платой MCS" и "Отсутствует напряжение в цепи управления".
Мне нужно, чтобы при отсутствии обмена с платой не появлялось сообщение: "Отсутствует напряжение в цепи управления". Для этого я планирую использовать, переназначенный на контрольную точку, выход АБЛ. В NVRAM ставлю: 12=51, 39=0, 47=0. Так как станция УКЛ, то 24В буду брать с провода "3" (есть на плате тормоза) через резистор 10 кОм.
Сработает ли?
И второй вопрос: Зачем нужен провод 102? Его подключение/не подключение вроде ни на что не влияет.
Serfer написал(а):
Здравствуйте!
Сработает ли?
-L
но вообще сажать всякие сторонние нагрузки в гальванически развязанный источник питания матрицы не есть хорошо. Потом бывает долго ломают голову почему лифт глючит неподецки....
А если я посажу на 110 В через делитель на резисторах? 10 кОм верхнее плечо и 2.7 кОм нижнее, плюс диод с конденсатором ?
Так а зачем именно нужно сажать провод 102 на эту точку? Что это дает?
Вот так подключается сигнал движения на УЛ/УКЛ
В случае со 110В можно резистор поставить 200-300кОм
А относительно чего блок будет смотреть напряжение на ABL?
    12.9 KB · Просмотры: 0
Мне нужен не сигнал движения. Мне нужна контрольная точка "Напряжение цепи управления". Т.е. я хочу "превратить" провод "ABL" в провод "V101" как у ЛБ-5. Чтобы Лб ориентировался не на наличие/отсутствие обмена в последовательном канале, а на состояние в точке монтажа провода "ABL".
Я вам для этого и привел образец заводской схемы как это делают на примере сигнала движения.
Добрый день. После обновления прошивки на версию 5.4.5 на всех станцииях НКУ МППЛ БПШ2 стало появляться такое сообщение. 2024_12_22_11_22_10.png С версией 5.3.5 такого не было. На тех станциях, где стоят блоки ЛБ 6.0 с прошивкой 2.5.6 таких сообщений нет.
    55.5 KB · Просмотры: 0
madlev написал(а):
Добрый день. После обновления прошивки на версию 5.4.5 на всех станцииях НКУ МППЛ БПШ2 стало появляться такое сообщение. Вложение IPB #3154 С версией 5.3.5 такого не было. На тех станциях, где стоят блоки ЛБ 6.0 с прошивкой 2.5.6 таких сообщений нет.
Строго говоря между версиями 5.3.5 2018г и 5.4.5 2024г. были еще 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4.
http://lkds.ru/firmware/archive/570/
Каково их поведение? Свяжитесь с техподдержкой: techno@lkds.ru
Эффект подтвердился и исправлен. Прошивки на сайте обновлены.
Прямая ссылка на прошивку для ЛБv6 СМ3 НКУ-МППЛ: http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/nkum...5r_l2mpp545.b06
Тестируйте.
Добрый день! Станция СОЮЗ с ЛБ 6.0 СМ3, прошивка 5.4.5. При отображении ошибки на лифте, перестал отображать номер этажа. Вместо номера - ХХ. В станции ничего не менялось. Попробовал прошивку 5.3.5, тоже не отображает. Раньше всё отображалось.
    43.7 KB · Просмотры: 0
Добрый день, подскажите есть блок ЛБ 6.0 CM3 Canny, как его подключить к ПК для обновления прошивки, пробовал через COM - COM не видится , так же через шнур ЛКДС COM-USB тоже, не определяется, в документации не чего не нашел, про подключение блока на "столе".
К ПК напрямую блок не подключите. Можно подключить к моноблоку по ЛШ и через моноблок обновить прошивку ЛБ.
