Без УКС и УБ провода, с разъема к блоку, сняты.oleg написал(а):Подключен ли датчик УКСЛ к ЛБ?
Что-то она и на 5.1.1 и на 5.1.2 как-то нестабильно заливает. Вот сейчас только заливал 5.1.3 в один из двух с в.5.1.2. Оба УЛ. В первый залилась, а во второй нет.oleg написал(а):Это действительно так.
Только начиная с версии 5.1.1. фоновая загрузка микропрограмм в условиях
нестабильного обмена по ЛШ работает корректно.
Выдержка из описания на прошивку с сайта:
Версия 5.1.1. Обновленная версия блока. 25.09.2013.
— Доработан алгоритм фоновой загрузки микропрограмм.
— Bugfix передачи признака движения
revit написал(а):Что-то она и на 5.1.1 и на 5.1.2 как-то нестабильно заливает. Вот сейчас только заливал 5.1.3 в один из двух с в.5.1.2. Оба УЛ. В первый залилась, а во второй нет.
Кстати а как себя ведет шировещательная загрузка если на линии разные блоки? Ищет только соответствующие пршивке или вообще не заливает?
В одном месте было несколкьо кортексов в перемешку с другими версиями и исполнениями так вообще не сработала-в каждый отдельно заливал.
revit написал(а):А исполнение определяется активной микропрограммой или заводской?
liftrnd написал(а):Без УКС и УБ провода, с разъема к блоку, сняты.
oleg написал(а):Попробуйте залить в ЛБ эту прошивку... о результатах сообщите
FemiT написал(а):Привет Форумчане. В общем есть два лифта в паре работают с платой укл пу1, и два блока см3 и на них часто сбивается голосовое оповещение то зависает и на любом этаже говорит первый этаж, а чаще просто перестает оповещать но через какоето время вновь обучается.
Есть также и другая пара лифтов в другом крыле там все работает отлично не когда не сбивается, единственное отличие между ними это наличие нулевого этажа у проблемных лифтов. Может есть у кого какие догадки. Я уже кабель кинул с двойным экраном датчики ставил уксл ближе и дальше полностью все провода менял , адаптеры релейные и блоки. Так же менял прошивки голосовые.
oleg написал(а):УЛ с ПУ-1 - отсутствует последовательный канал. Релейное подключение. На счет этажей могут влиять, помимо указанных факторов: рестарты ЛБ, рестарты АРС. Убедитесь, что рестарты ЛБ и АРС на проблемных лифтах у Вас статистически происходят не чаще, чем в паре лифтов с нормально работающим счетом этажей.
Также убедитесь, что номинальные скорости обеих пар лифтов и используемые лебедки одинаковые, а схемы подключения идентичные.
По вопросу -0 этажа проблемных лифтов. 0 этаж этих лифтов - это основной посадочный этаж или этаж на который статистически редко ездят?
Если верно второе - то рекомендую обратиться с вопросом в техническую поддержку на techno@lkds.ru с указанием контактных данных.
Alex написал(а):На УКЛ плата МПУ. Известно, что в групповой работе замедляется и без того медленный обмен с ЛБ. Если отключить один лифт, то ситуация на работающем останется или изменится?
godzila написал(а):А может это не вызов, а сигнал проникновения в МП ? Попробуйте закоротить
выводы датчика МП.
MasPok написал(а):Здравствуйте. Может кто-то сталкивался уже, на форуме не смог найти. Два релейных ЛБ 6.0, на обоих постоянный вызов диспетчера, даже если не подключена кнопка вызова кабины. В офисе подключаем просто грозозащиту с адресом и всё это к КЛШ обычному с трубкой. При подаче питания хоть 60В, хоть 220В сразу начинается вызов и не пропадает даже когда начинаешь отвечать на вызов. К каким элементам копать, может знает кто ? Кнопка вызова на блоке не закорочена, работает на прозвонку исправно.
