ЛБ6.X ЛБ6 СМ3
Gaff написал(а):
Честно пока нет, надеялся, что представители ЛКДС появятся и скажут свое слово и все, кто здесь не мимо проходящий будут знать что да как
А вообще да наверное надо бы проконсультироваться
в запрсе укажи дату выпуска блока и номер платы.... без консультации по громкости в кабину необоитись . реально...
Ну что смонтировали вчера еще 4 блока. Ни на одном новые микрофоны не захотели работать, за-то старые работают нормально. (в дополнение: старые с регулятором под крестовую отверточку, просто еще были одно время с регулятором пластиковым под минусовую ответку, дак мне всегда казалось что они как то чуть хуже, а именно фонят посильнее)
Итог: из 8 смонтированных на сегодняшний день лифтов новый микрофон зароботал только на одном, получается блоки то нормальные, а вот с микрофонами похоже проблемы какие-то.
Есть конечно проблемка с блоками, с ними сервис тул как то странно работает, скорее даже не работает, ошибки выкидывает постоянно, но это не беда, можно с компьютера зайти или с телефона. но опять же, а если будет необходимость что тогда? или же есть решение этого вопроса уже?
Эксперименты на этом не заканчиваются, будем эти микрофоны на старых блоках еще пробывать, может там заработают, а то куда теперь их девать то, да и смонтировать еще 6 новых блоков предстоит :)
да. какие то проблемы с новыми микрофонами видимо есть... недавно связисты принесли такой. диагноз: потеря чуствительности и высокий уровень шума. а ведь месяц назад с данным лифтом проблем небыло...
кстати как там дела со звуком в кабину?
насчёт сервис-прибора... в этом посте сообщения 16 и 17 прочитай. не тот ли случай...
Звук в кабину при установке старого микрофона так же становится лучше, т.к. нет паразитического фона
Да именно тот случай. Спасибо!
А ведь читал я эти сообщения, но забыл почему то :huh:
Gaff написал(а):
Итог: из 8 смонтированных на сегодняшний день лифтов новый микрофон зароботал только на одном, получается блоки то нормальные, а вот с микрофонами похоже проблемы какие-то.Эксперименты на этом не заканчиваются, будем эти микрофоны на старых блоках еще пробывать, может там заработают, а то куда теперь их девать то, да и смонтировать еще 6 новых блоков предстоит :)
ну раз эксперименты ставишь :) то попробуй новые микрофоны (неработающие типа) поставить на тот блок где такойже заработал... любопытно...
не в тему конечно.. мож пригодится кому.
после эксперементов с указаными "халявными" микрофонами пришло понимание как увеисить их чуствительность. (ну не выбрасывать же!!!). берём и выпаиваем конденцатор C2 и на его место впаиваем резистор примерно 10 Ом... можно вообще перемычку, но тогда на максимальной чуствительности всегда возбуд будет...
ну гдето так...
На тот блок на котором заработал не пробовал, но пробовал другое.
Пробовал ставить старый блок с новыми микрофонами на монтируемых лифтах - не работает.
Пробовал на работающих лифтах ставить новые микрофоны со старым блоком - работает и на линии где КЛШ и на линии где Моноблок
Сейчас есть несколько предположений:
1) Виновата длинна подвесного кабеля, 16 этажей это прилично. На старых же лифтах было 9 этажей. Но именно не электрическая наводка, а большое сопротивление, т.к. с выключенным рубильником только хуже
2) Виноват сам конкретный Моноблок на объекте (только версия, которая по моему мнению маловероятна)
3) Виноват способ воспроизведения звука, т.е. на работающих лифтах я пробовал в диспетчерской, где установлен звуковой конвертер (перешитый КСЛ), а на монтируемых звук через колонки (так же только версия, которая так же маловероятна, но пока не будет опровергнута имеет право на существование)
Для оптимизации времени загрузки - в ЛБ-СМ3 начиная с версии V5.0.2. реализован механизм вещательной загрузки. Т.е. если на ЛШ присутствуют например 5 ЛБ УКЛ, то при загрузке микропрограммы в один ЛБ УКЛ, остальные четыре ЛБ УКЛ также сохранят ее у себя, при условии, что у них такой микропрограммы еще нет. Активировать прошивку необходимо конечно в каждом из 5 ЛБ персонально.
Что то у меня не работает эта вещательная загрузка. В блоках залита версия v5.0.2 в 1 страницу с завода
Загружаю v5.0.3 в один в других не появляется. Возможно как то подругому загружать надо, если так, то нужна какая то инструкция и желательно ее на сайте опубликовать.
Не то. Старый Лб (высокий) на место где плохо работает и проверить. проблема то началась в новых (низкий корпус) ?
ну 2 и 3 причина тут явно не причём...
1 больше поxожа на прввду....
попробуй как я доработать микрофон.... а потом на высотке где не работает опробуй... будем точнее знать...
Приветсвую Gaff, а где вы нашли прошивку 5.0.3?
26 остановок-все работает нормально, невыдумывайте. Меняй блок как написал и проверяй.
напильником.... :)
Поддерживаю, у меня тоже широковещательная передача прошивки не работает. Заливал и 5.0.4 и последнюю звуковую базу. Заливается только в выбранный блок в остальных-пусто. Вчера весь вечер потратил на обновление четырех блоков. И ждем с нетерпением счет этажей для релеек!!! Кстати обратил внимание-прошивка во всех залита в 1 страницу, а в загрузчике-прошивка от блока версии ТР.
а откуда 5.0.4??? Выложите для всех
а где такие 503 и 504 ?? чтот невидал.
вот когда 502 заливал повторно проблем небыло. но если какойнибудь блок потревожиш во время фоновой заливки то в этом блоке прошивка не ставится... у меня так было... видимо вообще нежелательно в этот момент касаться данной ЛШ..
так это вот и самое интересное... вытащите плату интерфейса будет ЛБ-ТР, вставите плату интерфейса будет выбранный тип станции... и ненадо заливать новые прошивки...
весьма удобная вещь... подробности у разработчиков.
503 мне выслали по запросу. Нововведение: возможно отключение счета этажей неотключая голосовой оповещение. А 504 то же не видел. Мне 503 то прислали совсем недавно, в четверг.
Выложу, но не сейчас, чуть попозже, если разработчики конечно не против. А вообще пора бы уже на сайте отдельную ветку создавать под новые блоки
Вчера монтировал еще один СМ3 (СУЛ-релейка), так вот при подключении УБ в шахте лифта на одном концевике был нагар ну и провис не очень,при дребижжании двери шахты срабатывал, ну вот начал его искать в шахте смотреть всё УБ, И тут кортекс решил со мной поговорить он мне на каждом этаже твердил что кабина на первом этаже (релейка) прошивка 5,0,2. Потом после устранения неполадок с УБ замолчал - сам своей жизнью живет посмотрим че еще куралесить будет))))))))))))
5.0.4 тоже получил в рамках тестирования для проверки соответствия измерения напряжения в цепи управления. Думаю скоро официальные версии прошивок появятся на сайте, поэтому не выкладываю. А вопрос по широковещательной загрузке остается открытым.
И так продолжим :)
Предыдущий объект закончили (высотки) ни что не помогало, в том числе исключение длинны подвесняка.
Перешли на другой объект, там этажность меньше и на него покупались еще старые ЛБ. Попробовали повесить и ОП! не работают новые микрофоны, старые прекрасно. Здесь я совсем запутался, т.к. в другой диспетчерской 2 шт. у нас заработали. И разница в них только в том, что в той где не работает звук через колонки, а в той что работает через перешитый КСЛ.
И тут решил испытать то, что советовал "котяра"
ну гдето так...
Выпаял конденсатор, резистора не оказалось с собой, сделал перемычку и все заработало. Шумы посторонние конечно есть, но теперь голос слышно намного лучше, при этом я выкручиваю микрофон на максимум и он не свистит, если убавляешь, то диспетчер говорит, что так сильно хуже.
Вот как то так :)
