ЛБ6.X ЛБ6 СМ3
Честно говоря непонимаю эту затею ЛКДС с микрофонами ....
И не использую их. Использую те что в комлекте переговорном идут-никогда не подводили. в отличии от старой модификации 03 копию с которой сделали и назвали их новыми 05..
да всё понимаешь :) :) :)
ну xотели люди доброе дело сделать.... ну не всегда ж получается сразу... :)
есть подозрение что транзистор с невысоким коофицентом усиления использовался... а мож партия иx бракованая попалась... один работает другой неxотит...
предлагаем доработку.
1. установить более подxодящий транзистор
2. убрать C2 и R на 680Ом установив перемычку.
3. на вxоде установить R на 20-50Ом
4. для снижения уровня "шумов" паралельно "выxодам" микрофона устоновить C на 1-2мкФ.
ну где то так..
Предлагаю другую доработку-не вкладывать эту древность в комплект ЛБ, а использовать только 05 как и было раньше :)
Что-то тут уже не то, что жаром пышет, а прямо пылает огнём. СМ3 пока в руках не держал. Сдаётся мне, что проблема в усилителе блока. Итак: 5 В питания микрофона подаётся через резистор. С этой же точки снимается сигнал с микрофона и подаётся на усилитель, работающий на линию. Если при низкоомном микрофоне всё красиво, а при высокоомном из рук вон, то либо резистор этот маловат по номиналу, либо смещается рабочая точка транзистора, работающего на линию, ближе к нулю. Если, конечно, схема не претерпела значительных изменений.
да СМ3 тут не причём вообщем то...
это касается ИМЕННО новых микрофонов... случайно в пост этот попало... просто в новых микрофонах реально нехватает чуствительности... и в этом вся проблема...
Чувствительность у них неплохая. На ЛБ 5х работают отлично. Что же случилось с ними в СМ3? Вот по этому поводу и размышлял.
на старых ЛБ-6 (не СМЗ) проблема та же. Изначально грешили на блоки вот это и оказалось в этой теме
Ну, может и не без основания, первый блин всегда Клинтон. Надо сравнить смехотехнику ЛБ6 и ЛБ6 СМ3. Может в ЛКДС что-то упустили, может для борьбы с наводками что изменилось. Дождёмся Олега Владимировича или Дмитрия Юрьевича. Пусть нас просветят в этом вопросе. Действительно проблема назрела в своей актуальности. Надо как-то это дело разрулить.
Привет всем. Кто нибудь пробовал ставить резистор 100 ом в провод MCC, причем желательно прямо на разьем блока. Именно наличием этого резистора отличается схема разговорного тракта блока 5 й версии. Похоже все на самовозбуждение каскада на транзисторе Q7 BC858. И только низкое выходное сопротивление микрофона на микросхеме мешает этому. Посмотрите на схему коллектор транзистора подключен к выводу 1 линейного трасформатора началу обмотки. А вывод 5 конец обмотки VBUS это есть провод динамика SPC. То есть трансформатор поворачивает фазу на 180 градусов и через емкость между проводами MCC и SPC сигнал попадает на базу транзистора. Генератор получается однако. Я могу ошибаться но мне кажется что все так и есть. Микрофону на транзисторе не помешал бы эмиттерный повторитель на выходе снижающий выходное сопротивление до единиц ом.
Ничего, точнее сказать гораздо более высокое входное сопротивление входа MCC.
Особо фантазировать нечего.
Схемотехника аналогового тракта ЛБv6-СМ3 на 100% повторяет схемотехнику обычного ЛБv6.
Как показало исследование - проблемы с качеством звука из лифта связаны с особенностью изготовления линейных трансформаторов ЛБ одним из смежников.
Радикальным решением проблемы - является замена линейного трансформатора.
Отличительная особенность проблемного линейного трансформатора - синяя изоляция магнитопровода.
Если можно поподробнее про эту особенность изготовления трансформатора. Очень хочется знать что реально там происходит
А что предлагается в качестве меры попроще? Менять линейный трансформатор как то не айс
:blink: А почему тогда микрофоны "новые" нормально не работают ни с новыми ни со старыми блоками без доработок? Хочется уже ясности в этом вопросе :)
Это хорошо забытые "старые" микрофоны... на транзисторе, работающие в режиме генератора тока, имеющие практически бесконечное выходное сопротивление и соответственно не обеспечивающие помехоподавление наведенных сигналов свойственное микрофоннику на микросхеме, работающего в режиме усилителя с малым выходным сопротивлением, НО при наличии "чистых" в плане наведенных сигналов жил подвесного кабеля, микрофон на транзисторе успешно работает практически на любых высотах лифта.
НО, на испытуемом лифте этот микрофон в Машинном отделении то отказался нормально работать. Т.е. диспетчер слышит, только если говорить в сам микрофон, а если хотя бы на метр от него то уже жалуется, что плохо слышно ("далеко где-то"). После удаления конденсатора С2 и установления на его место перемычки звук становится приемлимым, порог слышимости значительно повышается, т.е. приходит в норму.
P.S.: вообще пора уже переехать из этой темы куда надо
Вскрыл блок посмотрел, да именно синяя изоляция.
Как быть? Где взять "нормальный" трансформатор оригинальный или аналог? Или какие параметры для замены?
По вопросам замены трансформаторов
8(383)308-00-50 спросить Александра Николаевича Блейхрота.
