ЛБ6.X ЛБ6 СМ3
Да нет никакого вызова, просто открываеш окно лифта. Кто еще заливал микропрограммы со счетом этажей?
fess77 написал(а):
И что это за обновленная интерфейсная плата?
Схема на рисунке... прерывается питание АРС в случае отсутствия информации от последнего...
Этакий "дубовый" метод решения вопроса для любых сочетаний...
Все текущие прошивки для ЛБv6-Р уже поддерживают данный функционал... (2.4.4., 4.1.4., 5.1.1., 6.1.1)
    30.5 KB · Просмотры: 0
Другими словами, для реализации функции автозапуска зависшего АРСа (в "тяжелых" случаях) достаточно установить модернизированную интерфейсную плату и обновить прошивку блока? При этом сам АРС изменений не претерпел? или будет устанавливаться стабилитрон по "101"? Новые интерфейсные платы будут устанавливаться "серийно" на всех блоках или под-заказ? Для тестирования можно заказать несколько штук? Сколько будет попыток рестарта АРСа до принятия решения о неисправности (отсутствия обмена с MCS)? Процесс рестарта полностью атономен или будет возможность ручного рестарта действиями оператора, например, по кнопке "Сброс неисправностей"?
Так точно.
При этом отпадает необходимость в доработке уже установленных АРС-ов...
КД АРС на предприятии доработана. В АРС также будет штатно устанавливаться стабилитрон по "101".
Серийно на всех ЛБ...
Также можно будет заказать отдельно. Интерфейсные платы совместимы со всеми исполнениями ЛБv6 когда либо выпущенных предприятием.
Да конечно. Отгрузка по наличию на складе...
Параметр полностью определяется программой. В настоящее время 2 попытки с интервалом 3.5 сек до принятия решения. Время самого прерывания 0.5 сек.
Процесс полностью автономен. Ручного рестарта нет.
При отсутствии связи между АРС и ЛБ процесс прерывание питания циклически повторяется с вышеуказанными параметрами (3.5/0.5)сек.
Применение новой интерфейсной платы увеличит цену ЛБ6-Р или нет?
Приветствую. Искал инфу и на сайте и здесь на форуме, ни слова не нашел. Может кто-нибудь ответить на вопрос в чем отличие ЛБv6 (6Pro) от ЛБv6 CM3 (6Pro CM3), моноблоков обычных от CM3, только процессорами или есть другие существенные отличия? Будет ли блок CM3 работать с обычным моноблоком или нужно и моноблок заказывать CM3?
про прошки незнаю.
моноблок СМ3 отличается от обычного (кроме проца :) )
1. наличием питания для внешних устройств +5в и 12в
2. встроенным УПП
блок CM3 работать с обычным моноблоком будет.
В СМ3 есть дополнительные светодиоды режима работы и много ресурсов на случай дополнения. Переход на Cortex M3 (он же СМ3) обусловлен прекращением выпуска процессоров ранее применявшейся серии. В общем всё как и прежде, только интереснее.
По вопросам замены трансформаторов
8(383)308-00-50 спросить Александра Николаевича Блейхрота.
Стояла релейка, поменяли на УЛ. Блок оставили 5.5. Со временем выпросил для него ЛБ6 СМ3. Связь стала хуже. Открыл блок: трансформатор синий. Микрофон заменил на транзисторе 3102. Получше. Есть трансформаторы, купленные ещё лет 5 назад. Вопросы:
1) Можно ли трансформатор заменить на трансформатор для ЛБ 5.х?
2) Можно ли узнать диапазон заводских номеров блоков с "синяками"?
Думаю, интересно будет не только мне.
Трансы линейные взаимозаменяемы , только не помню для всех или только для высоких корпусов ЛБ6 (СМ3 в низком). Во время экспериментов я менял транс на древний с 5.5 или даже с 5.3 и работал он отлично.
Номера таких блоков думаю тебе не скажут т.к врядли ЛКДС вел статистику где какая плата с каким трансом установлена. По моим наблюдениям в диапазоне риска все ЛБ 12-го года выпуска.
Микрофон ни транзисторе (05) не улучшал ситуацию, а только ухудшал звук. С нормальным трансом работают хорошо все микрофоны, но я предпочитаю 04.
Доброго времени суток!
Есть 5 ЛБ 6.0 CM3 Pro Отис-этажи считают отлично,динамику показывают отлично,но уже второй раз за сутки сами сбрасывают настройки связи на static. Происходит это примерно через 20 часов работы блока, сегодня попробую удалить страницы прошивки информатора и понаблюдать,так как на одном из блоков он самопроизвольно вошел в ГГс по кричал этаж (загорелся нижний светодиод) и повис .
Где копать то :)
Есть два ОТИСа СМ3 с новой прошивкой. На собственном канале. Проблем нет. У тебя, видимо, динамика. Или что он сбрасывает? При динамике возможность обнаружения блока на новом адресе - это найти его широковещательным запросом (бродкастом) по ID блока. Что значит "настройки связи"? Поконкретнее, пожалуйста.
Через определенное время,вот сегодня после моего визита на этот адрес прошло 2 часа и он опять "нет связи" на 2 х лифтах.
На ping не отвечает. Да ip адрес блок получает по DHCP, адрес не меняется.
Но сегодня зайдя на блок ,там стоял статический стандартный адрес.
Интересный эффект... давайте разберемся вместе...
Какая версия программы установлена в ЛБ?
Сохранение параметров при конфигурировании выполнено штатным образом?
Для выяснения остальных вопросов: позвоните в тех поддержку... (только теперь наверно уже в 2014 году...)
Итого версия 6.1.1
Проблема решилась вроде бы в субботу.
Монтажники кинули витуху инета в станции ,рядом с пускателями и проводами блока резисторов.
Скорее всего из за наводок на неё и скидывало блок.
В данный момент забил там вручную адреса и вытащил витуху,пока работает.
Итого версия 6.1.1
т.е. фактически отказались от использования DHCP... давайте понаблюдаем...
Есть четыре ЛБ6СМ3-Ш32. v5.0.4
В один загрузил 5.1.1 в остальных осталась старая.
Как должа работать широковещательная загрузка?
Ну дык она с 5.1.0 только и выше. Более ранние "не понимать" такого.
Не могу согласиться с Alex.
Для оптимизации времени загрузки - в ЛБ-СМ3 начиная с версии V5.0.2. реализован механизм вещательной загрузки.
Работать думаю будет нормально, хотя до прошивки 5.1.0 широковещательная загрузка могла не срабатывать при малейших возмущениях на ЛШ. На 5.1.1 еще не было случая чтобы не загрузились прошивки.
