revit написал(а):Получили блоки ЛБ6. Микрофона в комплекте нет и изменены разъем XP4 и XP5 в отличии от предыдущих. С чем связаны изменения и будет ли отличаться схема подключения к станции управления?
А прослушка МП остается?oleg написал(а):Изменения связаны с учетом замечаний от внедрения первой партии блоков.
Теперь при штатном подключении не требуется отдельного монтажа микрофона МП и не требуется использование разьема XP5.
Увеличено количество "земель" на разьеме XP5.
Схемы подключения выложим на сайт.
revit написал(а):А прослушка МП остается?
revit написал(а):Теперь будет путаница со схемами и как теперь его обзывать -ЛБ6.1?
revit написал(а):Вы на схемах как то укажите для какого варианта она, а то связисты не поймут![]()
oleg написал(а):Обязательно... догадайся, где микрофон ?
revit написал(а):Кстати-крутил и так и сяк, но не нашёл :blink: . И куда же спрятали?
revit написал(а):ноу-хау., так сказать.
А если разряд молнии -живы будут? Ну а вообщем удобно и практично на монтаже.
revit написал(а):Вы бы по поводу этих изменений инфу на сайт кинули. А то может кто не поймёт и казус случиться, как у меня![]()
vlasoff написал(а):Образовалась проблема с лифтом УЛ с частотником и ЛБ 6.0. Установили обский УКСЛ. Но из-за плавного регулирования частотником скорости главного привода перед торможением УКСЛ срабатывает не в тему. Что бы сделать, посоветуйте?
s-hattabych написал(а):Ну отключить всегда можно...
Но для начала можно попробовать увеличть время срабатывания УКСЛа (адрес не помню- пишу из дома)
oleg написал(а):яч97=0 - Это не отключение - это смещение разрешенного диапазона скоростей до 0.35-1м/с. Как правило применяется для больничных лифтов.
vlasoff написал(а):В том-то и дело, что лифт 1,6 м/с, т.е. правильным является как бы яч97=1. Вот только работать не работает, попробуем 0 поставить, возможно нижний предел скорости важнее в данном случае. А увеличение времени срабатывания УКСЛ-а даже до 20 с не помогло. Дело в том что при коротком пробеге - на 1 этаж, частотник может и вовсе на малой протащить, и тут 20 сек не обойдешься. А уж дольше ставить так совсем идея себя изживает, нафига такой контроль.
revit написал(а):Ну зачем тебе этот УКСЛ? Бросай ты это дело и отключай. На лифте штатный должен быть и за него механик в ответе.![]()
vlasoff написал(а):Лифты монтировали не мы, а они сэкономили на штатных УКСЛах, зная что будут к нам подключаться.
Да, интересно знать.oleg написал(а):яч 97=0 помогло?
