ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ
Гуру
Получили блоки ЛБ6. Микрофона в комплекте нет и изменены разъем XP4 и XP5 в отличии от предыдущих. С чем связаны изменения и будет ли отличаться схема подключения к станции управления?
Изменения связаны с учетом замечаний от внедрения первой партии блоков.
Теперь при штатном подключении не требуется отдельного монтажа микрофона МП и не требуется использование разьема XP5. Увеличено количество "земель" на разьеме XP5.
Схемы подключения выложим на сайт.
Дальнейших изменений интерфейса ЛБ не планируется.
А прослушка МП остается?
Теперь будет путаница со схемами и как теперь его обзывать -ЛБ6.1? Вы на схемах как то укажите для какого варианта она, а то связисты не поймут :D
Обязательно... догадайся, где микрофон ?
Версия по документации 060-10.
На схемах в угловом штампе в обязательном порядке наименование исправлено на 060-10.
Кстати-крутил и так и сяк, но не нашёл :blink: . И куда же спрятали?
А вообще с самого начала к этому микрофону было не очень хорошее отношение-лишние провода, лишние хлопоты. :)
:D ноу-хау., так сказать.
А если разряд молнии -живы будут? Ну а вообщем удобно и практично на монтаже.
Будут.
Это был краеугольный вопрос при принятии решения о переносе МУ в МГ.
Проводили эксперименты с разрядами высоких энергий - МУ в МГ живет, хотя рядом стоящие компьютеры отказывались работать напрочь.
Вы бы по поводу этих изменений инфу на сайт кинули. А то может кто не поймёт и казус случиться, как у меня :)
Пакет документов готов - в ближайшее время на сайте большое обновление...
Образовалась проблема с лифтом УЛ с частотником и ЛБ 6.0. Установили обский УКСЛ. Но из-за плавного регулирования частотником скорости главного привода перед торможением УКСЛ срабатывает не в тему. Что бы сделать, посоветуйте?
яч97=0
Ну отключить всегда можно...
Но для начала можно попробовать увеличть время срабатывания УКСЛа (адрес не помню- пишу из дома)
яч97=0 - Это не отключение - это смещение разрешенного диапазона скоростей до 0.35-1м/с. Как правило применяется для больничных лифтов.
В том-то и дело, что лифт 1,6 м/с, т.е. правильным является как бы яч97=1. Вот только работать не работает, попробуем 0 поставить, возможно нижний предел скорости важнее в данном случае. А увеличение времени срабатывания УКСЛ-а даже до 20 с не помогло. Дело в том что при коротком пробеге - на 1 этаж, частотник может и вовсе на малой протащить, и тут 20 сек не обойдешься. А уж дольше ставить так совсем идея себя изживает, нафига такой контроль.
Ну зачем тебе этот УКСЛ? Бросай ты это дело и отключай. На лифте штатный должен быть и за него механик в ответе. :D
Лифты монтировали не мы, а они сэкономили на штатных УКСЛах, зная что будут к нам подключаться.
Да, интересно знать.
И вопросик такой: на схеме ЛБ6-УКЛ используется ABL-302 конец. Как я понял он используется для получения сигнала движения, наверное для статистики. Всегда ли он используется микропрограммой блока или только в специальных прошивках, ведь и без него динамика нормально рисуется? Т.е следует его подключать или же не обязательно?
Контрольная точка ABL действительно используется для снятия сигнала о движении лифта, так как этот сигнал отсутсвует в последовательном канале. Используется он в микропрограмме для УКЛов. Если используется УКСЛ ОБИ, то подключать его нужно обязательно.
