ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ
Да, интересно знать.
И вопросик такой: на схеме ЛБ6-УКЛ используется ABL-302 конец. Как я понял он используется для получения сигнала движения, наверное для статистики. Всегда ли он используется микропрограммой блока или только в специальных прошивках, ведь и без него динамика нормально рисуется? Т.е следует его подключать или же не обязательно?
УТОЧНЯЮ! Подключать ABL следует если используется УКСЛ ЛБ. Если УКСЛ ЛБ не используется, то подключать ABL не имеет смысла. Сигнал движения будет "определен" по признаку изменения этажей.
Dmitry написал(а):
Контрольная точка ABL действительно используется для снятия сигнала о движении лифта, так как этот сигнал отсутсвует в последовательном канале. Используется он в микропрограмме для УКЛов. Если используется УКСЛ ОБИ, то подключать его нужно обязательно.
В документации с УКСЛ от ОБИ сказано: 91, 94, 162, 163 ячейки перебить на "1", 302 - К АБЛ, но на комп вылазит "Аварийная блокировка" при включении движения. Я 39 и 47 перевожу в "0", чтобы не доставало. Хотя зачем 302, если на тулсе по F4 синхронно с 10 (АБЛ) работает 9 (РД)? Может 302 провод не нужен на УЛ? <_<
Подключение ABL к 302 нужно только на лифтах УКЛ, т.к. у них отсутствует инофрмация о движении в последовательном канале. При переводе 94 ячейки в "1" ABL начинает интерпретироваться как сигнал о движении.
В УЛ (ПУ-2, ПУ-3) ABL к 302 подключать не нужно. Это не корректно отражено в схемах подключения. Исправимся.
И еще несколько моментов по подключению ЛБ6 к УЛ:
1. Для работы последовательного канала в ПУ-2 параметр А6 системы управления лифта нужно установить в "1" (это параметр работы в группе).
2. Обмен осуществляется только в режиме "Нормальная работа".
3. Частота обмена должна быть 6900 на блоке и 6800 на станции.
4. УЛ с ПУ-3 всегда считают, что работают в группе без установки дополнительных параметров.
Раз АБЛ интерпретируется, то почему на комп вылазит? О 39 ячейке нигде ничего не сказано!
Я, честно говоря считал, что при установке 94 в "1" АBL уже отображаться не будет. Точно может ответить только Олег Владимирович, но он сейчас в отпуске.
Раз на тулсе по F4 10-я палка есть, то если 47=1 АБЛ приходит, но не вылазит на комп, а если 39=1, то вылазит. Пришлось 39 и 47 ячейки перевести в 0.
Обновите версию прошивки ЛБ. Там эта проблема решена. Сам проверил полчаса назад.
Образовалась проблема с лифтом УЛ с частотником и ЛБ 6.0. Установили обский УКСЛ. Но из-за плавного регулирования частотником скорости главного привода перед торможением УКСЛ срабатывает не в тему. Что бы сделать, посоветуйте?
На лифтах с частотниками УКСЛ не требуется, нет в схеме электрической на лифты.
А где это в ПУБЭЛе написано? Или есть какие то разрешения на эту тему?
ячейка 97=0 должна решить проблему
Для проверки ГГС на станциях УКЛ/УЛ этот сигнал необходим или же используется признак изменения этажей? Вопрос возник потому что на многих УЛах, при в общем-то нормальной слышимости в кабине, ГГС приходится опускать на 3 иначе как-то непредсказуемо вылетает сообщение о неисправности ГГС.
[/quote]
а причём тут авl ? наскока понял звук ггс проверяется на стоячем лифту. хотя вероятно что проверка ггс включилась при начале движения лифта, пока порт сигнал невыдал о смене этажа... так блок ещё проверяет нераз...
у меня на укл такие примочки есть до 10 убирал. а на одном и до 5, так и подьезд "шумный" оказался...
впрочем думаю эта велечина условная и зависящая от многих факторов.
Для работы УКСЛ от ОБИ нужен сигнал движения с 302 провода. На УЛ он не требуется, а на УКЛ везде свои УКСЛы. Можно не подключать. А, если требуется, то подключить и 94-й ячейкой преобразовать его в сигнал РД, правда версия блока должна быть не менее 2.2.0. Скачай обновление здесь: http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=4
Для работы УКСЛ от ОБИ нужен сигнал движения с 302 провода...
1) реч идёт о проверке ггс, а не точках подключениях.
3) на новых укл, в связи с изменением схемы питания тормоза, если необходимо подключить уксл, надо между абл и 302 установить R -2вт на 720ком. так как на 302 U-220в.
котяра и Alex у вас на УЛах нормально работает проверка ГГC?. На каком значении минимум?
У меня вот например: дом -три лифта,приблизительно одинаково слышно в кабинах. На одном значение 25 а на других пришлось до 3 снизить ...
у меня их немного. вобщем 6 УЛ из них 2 на 15, а на 4 по 40. звук примерно одинаков. причём где по 40 на двух нет абл.
на укл (15шт) разброс как и писал от 30 до 5. без абл.
кстати. после замены микрофона в укл пришлось с 30 снизить до 20. видимо тож влияет...
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2989
А вот такое на УЛ:
    14.2 KB · Просмотры: 0
    13.4 KB · Просмотры: 0
А вот такое на УЛ:
После смены версии на 2.2.0 и выше, требуется сконфигурировать NVRAM по-новой. 18=0, "F" "2", и т. д., чтобы новые функции встали на своё место.
Знаем, делали.
