revit написал(а):==Добавлена функция включения освещения кабины лифта OUT1. NVRAM адрес 3 значение 2. Исправлены мелкие замечания.==
Что и как выполняет эта функция?
И еще -а в эскалаторе она что включает?![]()
котяра написал(а):Преводсхищаю вопрос. А ненагрузит это черезчур дополнительно локальную шину? Сложно ответить однознано... всё зависит и от количества лифтов и длины линии и времени суток... По наблюдениям реально включение освещения произойдёт не более чем в 40% лифтов на линии. Вот из этого и исходить следует. Во всяком случае при 10 лифтах и 2км линии достаточно одного клш. В любом случае установка дополнительного бипа на лш выгодней чем установка аккумуляторов на каждый лифт.:
Это была шуткаа насчёт эскалаторов увы неведаю.![]()
revit написал(а):Вот здесь я действительно подумал о нагрузке на линию. Сколько этот СВЕТЛОдиод потребляет?
С учетом блоков ЛБ6 много на КЛШ не посадишь.
revit написал(а):При переходе с версий 2.1.х на 2.2.2а, требуется делать NVRAM default или уже нет?
Alex написал(а):Запустил тест, зашёл в кабину и убедился, что громкость нормальная и интерференционный свист отсутствует.
Что скажет Олег Владимирович?![]()
vlasoff написал(а):Отличное развитие идеи! Действительно, что скажет, Олег Владимирович?
oleg написал(а):Скажу по секрету.... все это уже реализовано в v222 изначально...![]()
А именно: измерение, усреднение и возможность получения из MPult по запросу с отрисовкой шкалы текущего качества, усредненного качества и порога принятия решения...
будем работать...
котяра написал(а):вот тока неплохо бы сделать так чтоб по желанию можно было отключать эту часть проверки...
revit написал(а):Версия 2.2.6.
Тест ГГС выполняется и при отсутствии связи с MCS.
Непонятен смысл этой проверки? Если нет связи с МКС, а лифт движется или двери открывает/закрывет-будет неправду ведь показывать....
Alex написал(а):А что тебя не устраивает? Нет связи с микроконтроллером станции (MCS) ничего плохого не предрекает. Станция управления не работает, могут влезть в кабину (другого контроля вообще нет, это на релейных с УБ по шахте хотя бы двери видно). Тут хоть примерно узнаешь когда остановившийся лифт грабанули. И кому мешает проверка ГГС? Техника есть техника. Любая информация о её состоянии важна. B)
котяра написал(а):думаю тут происходит следущее... при подаче напряжения на лифт пока он неопределится (востановится связь между блоком и станцией), блок будет считать что лифт отключен...
