revit написал(а):Все таки хотелось бы узнать в.4.1.4 для ЛБ6.1pro-Р и в.5.1.1 для ЛБ6СМ3-Р имеют функции пересброса АРС как ЛБ6 в.2.4.4???
Все указанные версии имеют функцию пересброса АРС.
LiftDog написал(а):Доброго дня всем!
Уж простите за возможно глупенький вопрос, но у меня не получается перезаписать параметр в ЛБ с компьютера. В терминале, согласно инструкции, я ввожу номер параметра, считываю его значение, ввожу новое значение, нажимаю сохранить, ввожу пароль..... и параметр остаётся прежним. Что не так?
ЛБ 6.1 Pro для УЛ, версия прошивки 6.1.1. Помогите, подскажите.
ginairat написал(а):Сегодня попытался выйти на связь и вот ...Вложение IPB #757
Что бы это значило? Прошивку менял. С другими блоками нормально всё.
котяра написал(а):мож и не прав...
но по моему 15 вспышек это проблема с адаптером...
Интересно, где вы этоLiftDog написал(а):Раз в три дня отключается лифт с выдачей на ЛБ 15 вспышек (зажата кнопка вызова диспетчера).
ginairat написал(а):Да, через звуковую карту. Спасибо за ответ.
Сегодня другая проблема появилась: есть ЦД, в ней прописаны УМы с моно и несколько ЛБ Про. Все вроде нормально, но с одним Про блоком связи почти нет (чаще нет чем есть). С остальными блоками норм всё. Причем айпи пингуется. Ключи, айпи, порты всё проверил, правильные стоят. В локальной дисп. этот блок вижу без проблем. В чем может быть причина?
madlev написал(а):К ЛБ 6.1 Pro к USER 3 подключено питание маршрутизатора. Возможно ли сделать так, чтобы ЛБ 6.1 Pro по команде сделал сброс питания маршрутизатора? Или он это делает только в автоматическом режиме?
