Может уже есть темы по увеличению громкости Динамика, но чет не нашел ответа. В общем заказчик требует увеличение громкости голосового оповещения этажей. Я бы не сказал что типо и динамик обской прям в посту , но заказчик требует. И вот не знаю как увеличить эту громкость. Если есть идеи поделитесь пожалуйста, я так понял простым резистором не обойтись... .
Какой тип связи установлен, не Октава случайно? Она всегда тихая получается, а по увеличению громкости именно оповещения этажей-скачиваете с сайта программу WRIN, разбираетесь и собираете новую прошивку с усилением хотя бы 3 Дб (в 2 раза), станет погромче, но не кардинально. Других приемов особо нет. Если блок ПРО и установлен голосовой фильтр из комплекта ЭХО, то уберите его-в данной комбинации он не нужен.
Спасибо большое, Эхо нету стандартный громкоговоритель , там даже связи нет только оповещение нужно , связь идет через обычный домофон у них:). Буду пробовать первый вариант
Добрый день, если можно тут задам вопрос. Есть лифт Mikronik SM и стал вопрос о диспетчеризации. Взяли релейный ЛБ, собрали контрольные точки, кроме РКД. Так так по цепи идет напряжение 220В, а АРС рассчитан на 110В. Может кто подскажет как выйти с ситуации. Можно ли сделать делитель напряжения двумя резисторами? Какие лучше номиналом взять резисторы и какой мощности? Или как лучше?
Самый лучший вариант обратиться в тех.поддержку производителя и согласовать с ними схему подключения. Подключение через резистор имеет место быть для АРС, номинал резистора они подскажут.
В схеме подключения для УПЛ/УЛЖ применяется делитель напряжения для цепи РКД 220В.. Посмотрите ее тут
Как проверить открытость порта udp у провайдера? Подключили 6про блок, связь сначала была, потом провайдер заменил оборудование на другое, связь с блоком пропала. Провайдер уверяет что порты "проброшены".
Обратитесь в техподдержку, у них есть маленькая программа позволяющая проверить прохождение пакетов между двумя точками.
Провайдер не должен ничего "прокидывать" и выкидывать.. Он должен только подтвердить что подключение есть и оно работоспособно.
Достаточно в цепях 220в установить последовательно сопротивления на 110кОм. Мощность от 1вт.
Диспетчерский комплекс построен только из Лифтовых блоков версии 6.1 Pro CM3.
Программа LKDSProCfg стоит на компьютере со статическим IP адресом, интернет на компьютер подается через модем. Порты на модеме прописаны.
Все работает отлично!
Лифтовые блоки версии 6.1 Pro CM3, на которые подается интернет от провайдера по кабелю, работают стабильно без прерывания связи.
Лифтовые блоки версии 6.1 Pro CM3, на которые подается интернет от провайдера через USB модем, который в свою очередь подключен к Маршрутизатору TP Link TL - WR842N Wireless, а в этот маршрутизатор уже подключен сам лифтовой блок, работают с обрывом связи.
Связь прерывается с интервалом от 10 до 90 минут. Связь с блоком отсутствует от 1 до 5 минут, затем связь с лифтовым блоком самостоятельно восстанавливается. При этом в момент обрыва связи интернет на маршрутизаторе присутствует.
Пробовали подключать к маршрутизатору до 4 лифтовых блоков. Связь прерывается на всех блоках, но не одновременно, а попеременно.
Пробовали менять USB модемы и провайдеров, результат абсолютно одинаковый.
Как добиться стабильной бесперебойной связи через USB модем?
Не сказано самое главное - в каком режиме работает модем в момент потери связи-2G, 3G или 4G? Это можно увидеть по индикатору на модеме.
модем модели - HUAWEI E 173
в характеристиках написано что это 3G модем.
на нем только один индикатор и этот индикатор на сколько я знаю не показывает какое соединение 3G или 2G.
во время работы индикатор постоянно горит, что во время работы связи что во время обрыва без каких либо изменений.
    2.8 MB · Просмотры: 1
А руководство хоть открывали?
Зеленый-синий-голубой . Три режима .
Каждый модем имеет индикатор режима и этот в т.ч.
руководство открывал.
при работе индикатор постоянно горит голубым цветом.
в руководстве описано что это соединение HSDPA High Speed Downlink Packet Access – высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи.
мне это ни о чем не говорит.
Плохо что вы не вникаете в теорию. Это т.н. 3,5G режим. Если голубой горит всегда устойчиво, то разрывы связи не связаны с качеством связи и переходом на 2G. Значит нужно смотреть стабильность соединения ТПлинка и настройки ЛБ. Параметры в ЛБ какие? Прошивка? По тплинкам ничего не подскажу-не использую их. Могу посоветовать только взять Zyxel Keenetic один попробовать как на нем будет.
Alekskot, если светодиод горит устойчиво голубым, то разрывы связи связаны не с самим мобильным интернетом, а с "засыпанием" канала. Стоит изменить настройки этих ЛБ. Из папки \LKDSDrv\Tools запустить файл OpenLink.reg, открыть конфигуратор ЛБ ПРО, перейти в появившуюся вкладку "Параметры" и настроить примерно как на картинке. Часто это помогает.
    49 KB · Просмотры: 1
revit спасибо за совет. приобрел сегодня ZYXEL KEENETIC 4G III. Установил настроил связь прерываться стала намного реже но проблема полностью все ровно не ушла.
Виноградов спасибо за совет блоки настроил посмотрю на результат.
на фото настройка блоков. IMG_20180328_WA0031.jpg IMG_20180328_WA0032.jpgIMG_20180328_WA0033__1_.jpgIMG_20180328_WA0034.jpgIMG_20180328_WA0036.jpgIMG_20180328_WA0037.jpg
    170.2 KB · Просмотры: 1
    141.3 KB · Просмотры: 1
    152.8 KB · Просмотры: 0
    145.1 KB · Просмотры: 0
    147.3 KB · Просмотры: 0
    158.7 KB · Просмотры: 1
на фото настройка блоков. Вложение IPB #1589 Вложение IPB #1590Вложение IPB #1591Вложение IPB #1592Вложение IPB #1593Вложение IPB #1594
Могу ещё посоветовать присвоить ЛБ статический локальный адрес(а не DHCP, как у Вас), и в Кинетике пробросить используемые ЛБ порты на данный адрес.
Kranch Статика оно конечно надежнее , сам стараюсь прописывать везде статику. Но честно, еще ни разу не видел проблем и на динамических адресах, там где они установлены.
По поводу прокидки ИМХО-плохой совет. НАТ у кинетика работает хорошо, а дополнительные проброски могут вносить непонятки в работу НАТ. По крайней мере такое замечал на других роутерах, особенно когда пары портов входящих и исходящих одинаковые. Чтобы избежать подобных непоняток лучше проброски не прописывать. Тем более что у сотовых провайдеров при каждом реконнекте меняется IP и это происхлодит довольно таки часто и ПКЛШ всегда ждет пакетов от прошки. Прокидку желательно использовать на статике, для ускорения установления связи, но совсем не обязательно.
Alekskot обновите прошивки ЛБ до последней!
По поводу прокидки ИМХО-плохой совет. НАТ у кинетика работает хорошо, а дополнительные проброски могут вносить непонятки в работу НАТ. По крайней мере такое замечал на других роутерах, особенно когда пары портов входящих и исходящих одинаковые. Чтобы избежать подобных непоняток лучше пробороски не прописывать. Тем более что у сотовых провайдеров при каждом реконнекте меняется IP и это происхлодит довольно таки часто и ПКЛШ всегда ждет пакетов от прошки. Прокидку желательно использовать на статике, для ускорения устанолвения связи, но совсем не обязательно.
Действительно, у Кинетиков хорошо работает Nat. Однако, стараюсь везде прописывать статику и вручную прокидывать порты для входящих пакетов. Каких либо проблем не наблюдаю. А вот при использовании NAT без проброски проблемы были. Хотя, это может потому, что у нас входящие и исходящие пакеты всегда идут по разным портам.
