Модуль АКБ 14500 3S
  • Автор темы Автор темы D_e_a_d
D_e_a_d
Стоит в ЛБ6,1 про см3 уже год (старый вздулся). Из этого года полгода блок ругается на его неисправность))) Это норма или нет?
Дополнительная инфа:
Шулк 32 грузовик
Свет гасили за все время пару раз (в последний раз сдох блок (отремонтировали))
До сегодня стояла прошивка: 6.1.2 (обновил на 6.3.8)
А тестером промерить напряжения на банках слабо? Ну или блок вскрыть и глянуть хотя бы, может отошла одна?
Да нет. Ехать далеко надо) Напряжение до начала теста 14.3 падает до нуля за секунд 7 (в тесте показывает что за 20 секунд)
Ну так это и есть ответ на ваш вопрос.. Берете тестер и новый аккумулятор на всякий случай и едите на обьект вскрывать блок.
Спасибо за ответ) Как раз этого хотелось бы избежать))) Пока отключил уведомления о неисправном акб. Через 3 неделе с механиком на ТО съезжу гляну)
У кого-нибудь есть опыт установки модуля АКБ 14500 3S в ИБП 12В 0,75А ЛНГС.465213.110? Я пока не сумел <_< .
Так же не сумел засунуть его в УППpro. Да и сам УПП как девайс неудачный был по схемотехнике, поэтому все УПП закинул на склад и распаял в разъемах шнуров для старых моноблоков транзистор чтобы пересбрасывать роутеры на сотовых подключениях. А на прошках питание с юзеров сделал.
Всё таки хотелось бы услышать комментарии разработчиков. Блоков питания установлено около сотни для аварийного освещения и для питания "Октавы" ОЕМ, что теперь с ними делать? На проводах выводить как-то "не айс".
Модуль АКБ 14500 3S не предназначен для встраивания в УПП и Источник бесперебойного питания 12В 0.75А.
Тем не менее, при отсутствии возможности замены аккумуляторов в УПП и Источнике бесперебойного питания 12В 0.75А на штатные, допускается использование Модуля АКБ 14500 3S с указанными устройствами.
Около десятка старых прошек и сборки на 14500 установлены на всех. Меняю по кругу ... Постоянно умирают аккумуляторы. Только поставишь , через некоторое время сообщение...
Это только у меня так? Есть у кого такие ?
Есть такое :(
Поставил связист в очередной раз новые сборки на два блока. В этот раз я записал дату для статистики. В одном были синие и все почти в нуле. В другом блоке уже поновее - желто-зеленые, один в обрыве и потек.
Хотелось бы понять причину такого поведения. Такого эффекта на больших (18650) сборках не наблюдается и аккумуляторы работают долго. Фактически еще не приходилось менять ни одного комплекта в 3S18650, за исключением пары случаев с браком аккумуляторов. Есть предположение что происходит это потому, что там предусмотрены схемы балансировки а на маленьких сборках их нет, хотя места на плате под них есть.
Может все таки нужно их устанавливать пусть даже это повлечет удорожание модулей 3S14500?
P.S. Попадаются прошки в которых еще стоят родные прямоугольные аккумуляторы и они работают!! И в некоторых даже нет платы ограничения заряда. Т.е фактически они оказались надежнее чем новые сборки на 14500.
    5.1 MB · Просмотры: 1
Вложение IPB #2960
Причин может быть множество. 18650 более массовые в производстве и благодаря бОльшим габаритам более терпеливые. Действительно балансировка помогает решить часть проблем и в модули 3S14500 схема балансировки уже добавлена. Однако существенно большее влияние на "длительность" работы оказывает состав "химии" аккумуляторов и длительный дозаряд до уровня 100%, а ЛБv6Pro (не СМ3) и ЛБv6Pro СМ3 до 2015г выпуска не имели встроенных механизмов принудительного отключения заряда аккумулятора на уровнях менее 100%. И если на качество "химии" используемой при производстве аккумуляторов прямого влияния компания оказать не может, то в части ограничения уровня заряда решено комплектовать модули 3S14500 Устройствами контроля заряда ЛНГС.465213.126.150. Для желающих изготовить такие устройства самостоятельно схема во вложении.
    31.5 KB · Просмотры: 1
....и в модули 3S14500 схема балансировки уже добавлена.
Т.е. новые модули будут уже со схемой балансировки?
... то в части ограничения уровня заряда решено комплектовать модули 3S14500 Устройствами контроля заряда ЛНГС.465213.126.150. Для желающих изготовить такие устройства самостоятельно схема во вложении.
это такие же УКЗ как и те что были для прямоугольных синих аккумуляторов?
Все правильно. Новые модули будут - со схемой балансировки. Следует отметить, что сейчас на складе еще находится некоторое количество модулей без балансировки, поэтому возможна поставка как одних, так и других.
Да.
На плате модуля 3S14500 есть места под нераспаянные элементы, для чего они?
Как можно получить принципиальную схему модуля для ознакомления?
Устройствами контроля заряда ЛНГС.465213.126.150 теперь в обязательном порядке применять совместно с модулями 3S14500 на "старых" ЛБ?
Схема балансировки - один из вариантов. (Вариантов было несколько.)
Обратиться на techno@lkds.ru Прислать фотографию платы крупным планом с обоих сторон.
Будет полезно.
Вложение IPB #2960
8.11.23 один из этих блоков выкинул "неисправна батарея питания" :blink: Хватило на 16 дней!!!!
Всё, надоело!!.. теперь надо ставить только с УКЗ....
УКЗ можно заказать?
И кстати на ПУ ЛБ7 тоже дохнут 14500.
Как понять ПУ с контролем заряда или нет, чтобы можно было сразу такие ПУ менять на новые, а не бегать с аккумуляторами?
УКЗ можно заказать?
Можно.
По части модулей отработавших малое время. Пришлите их в компанию для анализа с соответствующими пометками - заменим на комплекты модулей с балансировкой и УКЗ.
:( Ну мы обслуга, у нас это немного сложнее происходит...
Чтобы их прислать надо понять в них ли дело. На обьект по заявкам приезжает связист, он же меняет аккумулятор. Как связисту определить на месте -стоит заменить ПУ или нет, может ПУ и нормальная нового образца, а просто аккум плохой попался. Нужен образец -фото или номер платы.
Ну и быстро это не делается. Как появляется сообщение, тогда связист едет. Возможно не сразу, а когда появляется свободное для этого время.
Я тоже не могу вот так сходу определить какие из всего кол-ва ЛБ7 на обьектах старые, а какие новые... Статистику подробную по заменам акукумов не вел до последнего времени. Просто меняли и всё... Когда начал замечать что идут повторы . начал задумываться... ПУ меняли явно неиспарвные, где окислы поели плату. Таких всего одна или две было.
