котяра написал(а):ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
А еще с помощью сервисного ключика и настроек КЛШ.ginairat написал(а):Спасибо, уже нашел. Через Node Tool![]()
А при чем здесь Обь?ser написал(а):Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера?
revit написал(а):А при чем здесь Обь?
А где написано что моноблок совместим с Энергией?ser написал(а):Через моноблок Оби.
revit написал(а):А где написано что моноблок совместим с Энергией?
Ну Энергия физически может и поддерживает какие нибудь древние Лб_3. Остальные врядли , а если через какой то блок сопряжения и поддерживает то программно полностью точно нет.Громовой Александр написал(а):Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3247
И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами):
http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf
стр. 40-41-42
А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему.
КУС представляет собой многофункциональное устройство, осуществляющие сбор, обработку, передачу информации и управление Лифтовыми Блоками систем: «Обь-3.0», «Обь-3.1», «Обь-4.Х», «Обь-5.Х» и «Энергия» через устройство сопряжения.
КУС выполняет конвертирование данных приходящих от ЛБ вышеперечисленных систем в формат сообщений системы «Обь-5».
ser написал(а):Кто нибудь работал с КУС? Документации на сайте нет, нет и цены устройства.
asfiks написал(а):вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать...
Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК...
Grenui написал(а):А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult?
котяра написал(а):... мы, ради пробы, подключали к КЛШ радиоудленитель линии от КДК.... работает однако.... вот только на удаленной ветке блоки КДК были.
