Люди вас устраивает динамик из комплекта Эхо?
Олег дал мне на выставке (ещё тогда) комплект, но мы его так и не поставили по одной простой причине: проще микрофон положить поближе к "слуховым" отверстиям над приказником, а динамик - под балку, дабы механики не запинали, маслом из редуктора/редукторов не залили, чтобы интерференционного свиста не было, в случае вандализма не смогли достать вандалы, да и лишние провода в приказник не тянуть и не тратить время на вскрытие этого приказника. Очень смутил фильтр, который по сути давит высокочастотную составляющую. На семинаре в Бердске мне по формуле расписали, что его сопротивление больше сопротивления динамика, поэтому он не будет основной нагрузкой. Время шло. На днях мы смонтировали ОБЬ на 17-этажке, где 1 из двух лифтов (УКЛ, грузопассажирский) с противопожарными наворотами. Монтировали конкуренты, ОБЬ почти поставили. Дык вот: на него они поставили Октаву, чего, собственно, мы не имели на своих объектах. Ну, их блоки сняли, свои повесили, подключились к Октаве. В приказнике на двустороннюю липкую ленту они закрепили "Эхо" 2 в одном. Наклеили прямо на защитную плёнку. Коробочка, естественно, отвалилась. Хотели закрепить её на винты М4, резьбу нагнали, но коробочка под М3 оказалась. Ничего страшного, закрепили хомутом, закрыли, проверили связь при работающей матрице. Придя в диспетчерскую, диспетчер отметила, что было очень хорошо слышно, лучше чем во втором лифте, где сделано классически: микрофон на шпильке в приказнике (вместо карачаровского микрофона повесили). И в кабине тоже было прекрасно слышно. ЛБ сидят на линии КЛШ, что в диспетчерской.
