Windows MPultPro
Svjatoslav
Привет всем. Диспетчерский пульт MPultPro. Выведено лифтов ~50, работал на ура 2 года, и буквально вчера что то пошло не так). Около половины лифтов, при нажатии на ГГС лифт или ГГС МП, проходит секунд 10 и 3 гудка (типа как будто занято) ДИНАМИКУ показывают, остальные лифты нормально. Еще получать иногда начал ошибку "Ошибка при открытии COM порта голосового конвертера COM1: 2(0x2) - Не удается найти указанный файл"
(Ошибка вылазит только при обращенни к лифту, который находится в том же доме что и ПУЛЬТ(я его цеплял через КЛШ->ММИ))
Помогите:):):) Может кто сталкивался?
У вас используется голосовой конвертер ?
Можно влезть в разговор???
Тоже при включении ГГС идут короткие гудки, оператор закрывает/открывает и все норм.
Не сильно напрягает, но может есть готовое решение?
Влезай:)
У меня открыть\закрыть не помогает!
Половина лифтов доступна, половина нет)
Сейчас делаю восстановление системы на 2 недели назад, чтобы исключить сразу)
В настройках у меня стоит: "Прием\Передача голоса" через звуковую карту компьютера
Этот параметр у вас стоит в настройках MPultPro, т.е. звук оцифровывается самим MPultPro и уже оцифрованным передаётся базовому программному обеспечению. При подобной работе со звуком есть проблема - звук нужно передаться в аналоговом виде на ММИ, что бы далее звук передавался КЛШ и на ЛБ. Для этого необходим голосовой конвертер.
Поэтому еще раз вопрос - в диспетчерском комплексе есть голосовой конвертер ?
И еще вопрос - какие устройства включены в ММИ ?
Касемо ММИ голосового конвертора нет, к ММИ подключен КЛШ, а к КЛШ 2 ЛБ.
НА самом деле эти 2 лифта (ММИ), сейчас не так критичны как все остальные что остались без связи.
Связь была (даже через ММИ).
Восстановление системы ни чем не помогло!
Можешь еще и винду переустановить.
Ла-ла-ла....
Очень полезный совет, наверное ты так и делаешь:)
Проблема возникла из не откуда, все работало, а на следующий день нет)
Гудки как будто занято (и сброс идет)
Воспроизведите ситуацию (добейтесь появления гудков "занято"), затем исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
Ну дык и надо искать проблему, а не переустанавливать всё подряд и откатывать. Тем более вам разработчик всё разжевывает.
Я отправил вам файл
Причины такого поведения были определены и, наверное, эти причины было бы полезно знать всем.
При пробросе портов в роутере (из WAN на конкретный IP в LAN), в данном случае проброс был сделан в диспетчерской, нельзя указывать проброс диапазонов портов.
Т.е. нельзя ввести одно правило проброса диапазона 44000-44001 с WAN на, например, IP 192.168.2.123 в LAN на порты 44000-44001.
Нужно вводить два правила - отдельно для UDP порта 44000 и отдельно для UDP порта 44001, т.к. роутер может произвольно сменить порт назначения. Например, приходящие на WAN на UDP порт 44001 голосовые пакеты, могут быть проброшены роутером в LAN на порт 44000, что приведет к невозможности голосовой связи.
А если у меня нет роутеров???
PS:
А ГГС пропадает.
ЛБ-моноблок-интернет-комп(ПКСЛ)
Очень полезная информация. Но этим , как я думаю, грешат не все роутеры. Хотелось бы еще узнать марку роутера. Наверное Dlink или TpLink? Или как вариант -неисправность роутера или его источника питания.
У меня так ведут себя некоторые модели TP-link, уже давно привык прописывать отдельные правила для каждого из портов.
PS:
А ГГС пропадает.
Первое, что нужно сделать при проблемах с голосовой связью - проверить как ходят голосовые пакеты в КСЛе моноблока и в ПКСЛе компьютера. Голосовые пакеты идут непрерывно в обоих направлениях.
Поэтому:
1) При включенной голосовой связи светодиоды "приём"/"передача" в группе КСЛ должны быстро перемигиваться. Если не мигает "приём", то голосовые пакеты от компьютера не доходят до КСЛа. Если не мигает "передача", то КСЛ вообще не включился в голосовой режим.
2) Для наблюдения за ПКСЛом нужен Wireshark Программа устанавливается на диспетчерский компьютер и запускается с фильтром голосовых UDP пакетов. Если нет входящих голосовых пакетов при включенной ГГС, то нужно выяснять почему они не дошли до компьютера.
