Windows MPultPro
Окно новых (непросмотренных) несправностей появляется если устнановлен признак "Автоматически открывать список непросмотренных" в панели "Общие параметры". Данная панель открывается в Административном режиме по меню "Режимы"\"Общие параметры..."
Все галочки стоят как надо - но окно так и не появляется. Пробывал разные манипуляции - не помогает. Судя по всему какойто сбой в программе. Звук сопутствующий появлению окна есть, а самого окна так и нет.
Может оно появляется "за экраном".... С разрешением монитора не игрались?
Положение окна непросмотренных неисправностей сохраняется в реестре в ветке
HKEY_CURRENT_USER\Software\LKDS\MPultPro\Settings
в параметре ErrPos
Вообще хотелось бы увидеть значение этого параметра
и нужно удалить ErrPos в HKEY_CURRENT_USER\Software\LKDS\MPultPro\Settings
в параметре ErrPos
Значение параметра : 243.255.950.1062
После удаления ErrPos в HKEY_CURRENT_USER\Software\LKDS\MPultPro\Settings и перезапуска программы снова появился ErrPos с параметрами 243.255.950.1062
А окно непросмотренных сообщений так и не появилось.
Нужно:
1) завершить MPultPro
2) удалить ErrPos в HKEY_CURRENT_USER\Software\LKDS\MPultPro\Settings
3) запустить MPultPro
Установил LKDSDrv из последнего дистрибутива на старый компьютер для визуального контроля лифтов через удаленное подключение по локальной сети.
Идут звуки из системного динамика-жутко раздражающие.
Колонок у компа нет. Звуковая карта в списке оборудования есть, но без дров. Отключение системного динамика в списке оборудования не помогло.
В программе МПульт естественно звук и мерцание выключено.
Как избавиться от этой напасти?
А какого типа звуки ? Т.е. что звуки отображают ?
Звуки идут при возникновении событий на лифтах.
Я подобное наблюдал когда-то при работе в терминальном режиме, когда на серваке 2003 крутилась МПульт. Но при каких обстоятельствах и как боролся уже непомню..
Привезли снаряжённый системник на подмену. Нет звука, системный динамик пищит всякими смешными звуками. Оказолось в BIOS забыли включить звуковку. Включил. Дров под рукой не оказалось и он пищал пока другой системник не привезли. Так что ставь дрова, а то и звуковую карту, если нет интегрированной.
Если MPultPro не обнаружил звуковой карты на компьютере, то он действительно пытается выдавать звуки новых (непросмотренных) состояний через динамик компьютера.
Непонятно почему MPultPro вообще хочет выдавать звуки.
Насколько я понял диспетчерская пассивная и не должна звучать вообще ?
Т.е. появляются ли мигающие картинки лифтов ?
Ну да, всё так и картинки мигаеют когда надо.
Самое смешное что вчера системщик вроде отключил пищалку внутри корпуса физически, а сегодня он опять пищит :D :blink:
Наверное на маме еще своя стоит... :)
Если картинки мигаю значит диспетчерская активная и звуки будут.
Единственно, если панель состояний в видет групп, то можно задать "Не показывать новые неисправности звуком и мерцанием"
А если в настройках диспетчерской галка не стоит на звук и мерцание то почему тогда он есть?
И как определяется-пассивная или активная при удаленном подключении.
И еще-а что тогда контролируется, если новые неисправности не показываются мерцанием??? Как-то вот не задавлся таким вопросом и иннтересно стало?
При удаленном подключении (и по DCOM и по UDP) активная или пассивная диспетчерская определяется тем, в каком слоте в корневом УМ подсети описан компьютер в конфигурации того LKDSDrv, к которому производится удаленное подключение - 8 - активная, 9- пассивная
Признак "Разрешить звук и мерцание в центр.диспетчерской" определяет будут ли звуки в пассивной диспетчерской. Изначально признак убран и в пассивной диспетчерской нет звуковой индикации.
В самом начале долгого пути предполагалось, что пассивные (центральные) диспетчерские стоят у начальников, служат для сбора статистики и получения отчетов. В этом случае появление неисправности нужно отображать в журнале, нужно менять картинку состояния, но показывать, что нужно отреагировать на несправность (звучать и мерцать) не нужно - реагировать задача диспетчеров
В моем случае так и надо. Подключено к активной диспетчерсокй. Признак убран, а оно пищит блин....
Признак "Разрешить звук и мерцание в центр.диспетчерской" работает только для пассивной диспетчерской. Для активной этот признак игнорируется.
Есть предложение сделать еще один признак "Запретить звук и мерцание в активной диспетчерской"
а тот преименовать в "Разрешить звук и мерцание в пассивной диспетчерской".
Ну или пусть тот что есть, будет общим- есть, значит для всех. Нет -значит то же для всех.
Как то же надо его отключать вне зависимости от типа диспетчерской при удаленном подключении.
Будем думать.
Про возможное решение я уже писал - если сделать панель состояний в виде групп, то у группы есть свойство "Не показывать новые неисправности звуком и мерцанием"
