Windows MStat/MStat-Pro
qwer написал(а):
У меня ЛБ 5.5
В MStat выдает сообщение: "Неизвестен ЛБ (ID =4.0 V=9.5.5), установите MStat последней версии ".
Где можно скачать последнюю версию MStat ?
MStat из дистрибутивного файла LKDSDst.msi действительно не содержит v9.5.5..
В дистрибутиве LKDSDrv.msi есть v9.5.5, т.е. нужно установить LKDSDrv.msi.
А возможно временно, например понизить v9.5.5 на v9.5.1 ?
Так же как делается это в КСЛ-е.
Лифтовой блок 5.5 не поддерживает загрузку микропрограмм как ЛБ 6, КСЛы, КЛШ Pro.
В ЛБ 5.х это не получится сделать просто-нужна замена процессора. Да и какой резон менять прошивку на меньщую только ради того чтобы в Мстате она показывалась. Ведь в новых есть изменения и улучшения.
А в Мстате новерное нужно сделать фильтрацию прошивок по первым цифрам т.е чтобы при чтении допустим всех прошивок и 9.5.1 и 9.5.9 он показывал ">9.5.1" ну или както по другому может "9.5.x" и закрыть эту тему для старого дистрибутива.
С чего я все это затеял : У нас все блоки V 9.5.1 подключены к лифтам, но переходят к нам новые лифты без связи, мы вешаем которые остались V 9.5.5. На лифты УПЛ\УЛЖ. Все подключено правильно.
Но самое главное : Некоторые значения NVRAM необходимо изменять (например для УПЛ 31-0, 37-0, 38-0, 39-1 и т.д.) В MStat вхожу изменяю, сохраняю значение не изменяется (хотя на V 9.5.1. все меняется, сохраняется), с помощью сервисного прибора тоже самое (он у меня 2007 года).
Изменить NVram можно не только в МСтате. Я делаю это из МПульта.
Почему не меняется... а 18=85?
И в МПульте не меняется... Может возможно повысить версию сервисного прибора в Мпульте ?
Всё должно работать вне зависимости от версий.
18=85?
qwer написал(а):
Ну наконец таки, слава всевышнему!..
как говорится- "Если ничего не помогает то прочитай наконец таки инструкцию...."
Можно МСтатпро научить вычитывать тип блока и версии прошивки ЛБ без вычитывания всей NVRAM,"ускоренно" как бы (по правой кнопке мыши)? Блоков много, а оперативно просмотреть текущее состояние по прошивкам невозможно, хоть большинство каналов связи и интернет но их много да и КОРКи еще остались.
Выложен текущий дистрибутив. В нем MStatPro v4.6.0.1 умеет вычитывать только версию микропрограммы. MStatPro.Exe можно взять и отдельно из развернутого дистрибутива.
Класс! Теперь видно сразу всю "картину", причем на текущий момент! и где что нужно обновить. И вычитывается быстро!
Обнаружил у себя блоки ЛБ5.4УЛ версий 0.0.3-древность однако... :) даже и не представлял что такие имеются..
Андрей Владимирович МСтат можно научить вычитывать через stub подключение ?
И дополнить новыми возможностями прошивок. Типа 11, 92 адреса и т. п.
Вообще все прикладные программы (MPultPro, MScanPro ... и MStatPro) обмениваются данными с оборудованием через ComCLBStub, соответственно, если настроено удаленное подключение ComCLBStub к LKDSDrv на другом компьютере, то MStatPro будет получать данные с этого другого компьютера. Файл структуры (MPultPro.xml) только должен быть нужный (с другого компьютера).
Т.е. что не получилось ?
А МСтат всегда ищет файл Mpult.xml в папке MPultPro?
Но у меня Мстат не хочет ничего рисовать хотя нужный Mpult.xml есть и Мпульт запущен.
И почему то в последнее время при запуске Мпульт через stub выскакивает на несколько секунд сообщение "Not receive param config" хотя Мпульт работает нормально.
MStatPro ищет файл MPultPro.xml вначале в текущей папке (т.е. в папке \LKDSDrv\MStatPro\), затем в папке \LKDSDrv\MPultPro\
В данном случае возможно существует файл пустой файл \LKDSDrv\MStatPro\MPultPro.xml, который "заслоняет" файл \LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.xml
Ну а по сообщениям - нужны данные логов с клиентской машины и с сервера.
Нет файла не было. Специально скопировал-но все равно в МСтат пустое окно после запуска.
Проделал эксперимент - у меня сработало.
А если переписать файл \LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.xml в папку \LKDSDrv\MStatPro\ ?
И дистрибутив переустановил и файл переписывал-не работает...
Попробую в другой системе с 32 виндой.
Пока разбирался возникла такая мыслишка -а МСтат в составе СПульт как будет работать? Может его функционал перенести в администраторский режим Спульта.???
