Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
Загрузил новую версию MultiProg на сервер, и никак не пойму как выбрать работу с узловыми устройствами: кнопок нет, в "расположение лифтов согласно:" тоже ничего не изменилось, новых контекстных меню не нашел.После инициализации тоже ничего не происходит.
Так же при выборе в контекстном меню пункта"Свернуть" сворачиваются только подсети, все остальные части дерева не сворачиваются.
[Вложение IPB #1348 отсутствует в исходной базе]
+1
Про "Свернуть" понятно, по первому, отправьте, пожалуйста, логи.
Андрей Михайлович! Тоже попробовал версию 4.7.2.6-моноблоки появились в списке для инициализации, но в виде КЛШ. Теперь список для инициализации выглядит так-лифтовые блоки переписаны дважды, за ними в самом конце-узловые устройства. По факту инициализируются только первый список ЛБ. И на этом процесс останавливается. Никаких кнопок по отдельной работе в узловыми устройствами не увидел. Логи процесса прилагаю. И еще замечание небольшое-более ранние версии программы определяли блоки как КДК (так оно и есть) и тратили время на их инициализацию меньше времени. Сейчас по этим блока программа выдает-нет ответа и ждет его по 15 секунд, что существенно растягивает процесс. Хорошо бы вернуть как было ранее. Спасибо за ваши труды! Ждем полноценно работающий софт.
Запустил из центральной диспетчерской. Видит только УМ, ни одного лифтового блока не увидел.
UPD. еще видит ЛБ-ПРО
UPD2 добавил логи
UPD2 добавил логи
Спасибо, буду читать.
Дублируются устройства в нижнем списке - это нормально.
А КДК про или не про? Если не про, на чём они? На КЛШ или моноблоке?
Всегда пожалуйста, буду стараться дальше!
КДК они есть КДК, 45-ые блоки в основном, все подключены через моноблоки. Проверка узловых модулей прошла корректно когда выбрал режим "структура сети Обь", там и галочки нужные появились. А в режиме "географическая структура MpultPro" все осталось по-старому.
Позавчера вышла новая версия прошивки для моноблоков ETH CM3, обновить c помощью MultiProg не удалось-не удалось скачать прошивку. Логи программы прилагаю.
Всем добрый день :)
Прога отличная, особенно предупреждения, на которые нужно обратить внимание :) но еще сыроватая и нужно ее допиливать.
В дереве отображения структуры, хотелось бы, чтоб при запуске сохранялось последнее состояние до закрытия программы или отображалось свернутая структура дерева. Также необходимо добавить верхний уровень дерева.
Заметил, что в программе при инициализации ЛБ для обновления, программа находит блоки нуждающиеся в обновлении, но не может их обновить: пишет "страницы не инициализировались" и это только на тех ЛБ которые подключены к моноблоку КЛШ-КСЛ Ethernet. Все что мог - обновил вручную, оставил один УМ, специально для Александра Михайловича, если у него есть желание глянуть на это :)
Доброго времени суток!
Это, пока оставим на перспективу, есть ещё вопросы более важные. Первый пункт уже записан в список задач.
Да, это интересно, хорошо, что оставили! Буду изучать проблему.
Готов предоставить доступ, только нужно договорится о времени, так как у нас с вами разница в 5 часов :(
Всем привет у меня отображается только так и нечего не происходит . Может неправильно запускаю?
Здравствуйте!
Не думаю, что Вы делаете что-то неправильно. В ближайшие дни выйдет обновление, запустите, пожалуйста его. Новая версия должна быть без ошибки.
Обновленный MultiProg вылетает сразу при попытке обновить выделенные устройства.
Здравствуйте!
Можете, пожалуйста, логи в личные сообщения отправить?
