Настройка связи по протоколу Ethernet.
  • Автор темы Автор темы KrdIMP
KrdIMP написал(а):
Выкурил тему, но не нашел. Есть ли где описание или пошаговая инструкция, как прошить ЛБ СМ3 удаленно через "термниал" - S-tool?
С какого перепуга? Блоки шьются либо из режима администратора, либо через MStat. Можно через MScan, запросив устройства у КЛШ.
Да, точно. Извиняюсь. А через терминал, какие-то манипуляции надо производить после прошивки? Что бы включить голосовые сообщения.
http://lkds.ru/pdf/lb_60cm3/re_lb60cm3_5.pdf стр. 15
Далее при наличии микропрограммы поддерживающей голосовые сообщения о прибытии, ЛБ обучится и заговорит сам.
Вопрос о КЛШ-КСЛ СМ3.
Есть данное устройство для свзяи по Ethernet. Вопрос возможно ли настроить данное устройство для работы через 3G модем и роутер (знаю, что возможно) и что именно в NodeTool забивать в разделе Связи и Собственные.
[quote name='KrdIMP' date='7.11.2013, 16:34' post='16566']
[/quote
да тоже самое что и с обычноым маршрутизатором проводного интернета...
За исключением серого, локального Айпишника в строке "Собственные"?
Что значит "за исключением"?
Есть роутер, значит есть и серый адрес.
Понял, спасибо. Еще вопрос.
Клш-ксл к com порту можно подключить через какие либо переходники? Возникли сложности с поиском ПК с ком-портом.
__________________________________________
Подключил к ком порту, но увидел не то что показанно в инструкции. Не могу задать айпишники, нет пункта.
ЧЯДН?
    84 KB · Просмотры: 1
Обновите прикладной софт... LKDSDrv с сайта (в составе которого содержится обновленный NodeTool)... и будет Вам счастье...
KrdIMP и фото пожалуйста сделайте меньшего размера, а то монитора 24" не хватает :D
Да с фото, что-то я переборщил. Со смартфона выкидывал, тэг спойлера не нашел.
Продолжаю задавать вопросы.
Задача такая. Есть Лб 6.0, подключены к КЛШ-КСЛ СМ3 Ethernet, через роутер, который раздает интернет с 3G модема МТС, соотвественно с динамическим айпи адресом.
Так вот вопрос в чем, как в конфигураторе правильно создать и связать программный КСЛ (как я понимаю), что бы все работало как надо.
А не судьба купить копеечную карту
На тот момент было проблематично, да.
ЭЭЭ. а почитать инструкцию не пробовал?
вообщем коротко.
в ПКСЛ указать:
разрешение по динамическим адресам. в исходящих связях указать: удалённый ум, порты, а IP указать - 000.000.000.000.
в КСЛ (удаленом) указать IP ПКСЛ.
другие настройки стандартные.
вообщем коротко.
в ПКСЛ указать:
Да не хватает фака общего, а в поиске не нахожу. Вот и сыплю вопросами новичка.
Спасибо за оперативность, ибо горит.
Вангую, что завтра снова нааишу в эту тему вопрос.
Ну как знал.
Подскажите, как правильно настроить УМ и Слот в настройках связи КЛШ-КСЛ.
Роутер настроен, интернет есть, у КЛШ-КСЛ стат. Ip 192.168.1.2, внесен в DMZ.
Скрин с настройками конфигуратора и программного КСЛ. Все ли правильно?
Не пойму в чем затык. Нет связи. :blink:
    153.2 KB · Просмотры: 1
    2.7 MB · Просмотры: 1
KrdIMP написал(а):
Ну как знал.
Вложение IPB #728
Вложение IPB #725
В конфигураторе ДК добавьте тот самый УМ (если я правильно понимаю - 6) и вставьте связь от ум0 слот10 в ум6 слот7
Ум6 у Вас не описан в структуре, откуда ум0 (в Вашем случае ПКСЛ) знать, что ему нужно связаться с УМ6. Мало ли кто к ниму обращается)))
