revit написал(а):Особенно интересный пунктик![]()
По поводу PLM-ки - компания приняла решение о возможности программирования.
Здесь находятся образы прошивок PLM - http://www.lkds.ru/microcode/nlbc.rar
Здесь соответственно инструкции по программированию:
http://www.lkds.ru/pdf/nlbc/progatf.pdf
http://www.lkds.ru/pdf/nlbc/progepm.pdf
revit написал(а):А почему не XT или GL ?![]()
Или полностью англицкими буковками?
Доживем и до XT... и до Висты...
revit написал(а):Для чего?
Для совместимости с "веревками" где только КДК - соответственно не требуется 60 В
Для случаев КЗ на линии и восстановленя или блокировки неконтролируеммого "пожорика" на линии (что особенно было характерно для ЛБ "старых" версий 5.0-5.3 на длинных веревках)
revit написал(а):Для замены плат при ремонте?
Именно. Не тащить же всю жизнь сопровождение...
revit написал(а):Т.е. можно будет настроить удаленный УМ с КСЛ с подключением на КЛШ без участия компьютера?
Именно. КЛШ с соотвествующей прошивкой сможет отображать состояние удаленных лифтов без компьютера через КСЛ (или БРК - если их у Вас есть).
В данном КЛШ такая возможность появляется - т.к. появляются ресурсы контроллера и возможность перепрошивки.
revit написал(а):Т.е. совсем никак и даже как сервисный ключ?
Сервисный ключ то определится... а вот с сервисным прибором - облом.
revit написал(а):Для предыдущего пункта?
Поддержка сервисного прибора - давнишняя мечта заказчиков - типа круто, подключил сервисный прибор к КЛШ и продиагностировал лифт... ну и для этого тоже...
