Windows Новая возможность ПКЛШ, LKDSPro
Andi
Сотрудник
Команда LKDS
Если в ЛБPro правильно (верные ID, IP, порт данных, ключ) описана связь на ПКЛШ или LKDSPro, а в ПКЛШ или LKDSPro связь с данным ЛБ не описана, то программное обеспечение последних версий все-таки показывает эти блоки в конфигурации ПКЛШ или LKDSPro. Один из вариантов, как это можно использовать описан в документе
Отличная вещь, правда поначалу привела меня в недоумение - "откуда это взялось"
    3.6 MB · Просмотры: 1
В программном ПКЛШ слот 12 появился новый ЛБ на связи, по IP нашел что это ЛБ с ПКЛШ слот 11, настройки ЛБ проверил - идентификатор указан ПКЛШ слота 11, в чем может быть проблема?
    2 MB · Просмотры: 1
    1.3 MB · Просмотры: 1
Вложение IPB #1697Вложение IPB #1698
Нужны данные в техподдержку и картинка "Связи", но с растянутым окном, что бы были видны все колонки списка "состояния направлений".
Ссылки для скачивания сбросили на почту.
Появилось неизвестное устройство
    2.3 MB · Просмотры: 1
Обновите микропрограмму в ЛБ с ID 35237
Обновил прошивку и появилось ещё одно устройство :D , проблема решилась удалением ЛБ и прописка по новой.
ЛБ 6 про настроил связь с сервером, но в ПКЛШ не прописал. При повторном включении лифтового блока с другого IP адреса в ПКЛШ появилась вторая строка с таким же ID. При попытке записи в ПКЛШ выходит ошибка "в списке есть уже ЛБ с указанным идентификатором". Как удалить дублера?
    72.4 KB · Просмотры: 1
Попробуйте оcтановить службу LKDSDrv:
net stop LKDSDrv (из командной строки под Администратором)
или из закладки "Службы" диспетчера задач.
потом запустить службу LKDSDrv:
net start LKDSDrv (из командной строки под Администратором)
Не получается, настроил уже на другой ПКЛШ, а предыдущие не могу удалить. остановка служб, перезагрузка не помогают.
В обновление ПО выложены конфигураторы LKDSDrvCfg и LKDSProCfg, в которых можно удалить связи с "непрописанными" ЛБ (по правой кнопке мыши).
