Windows Особенности работы SmartHouse
  • Автор темы Автор темы Arcady
Arcady
Сотрудник
Команда LKDS
Ввиду отсутствия на текущий момент инструкции по эксплуатации, предлагаю писать сюда вопросы по функциям программы.
Другие пользователи возможно смогут найти здесь ответы на свои вопросы.
Например, вопрос:
-как мне добавить свой шаблон событий в программу?
Ответ:
-на панели редактора шаблонов выбрать шаблон для модификации, внести изменения в текстовые сообщения, выбрать другие иконки(нажать на самой иконке ЛКМ), нажать кнопку добавить шаблон. Так же все иконки можно загрузить пакетом, нажав кнопку "загрузить картинки из папки", но для этого в папке у всех должны быть правильные названия.
Общий вид карты:
Примеры построения интерфейса ДОМА(на основе групп элементов управления) нашими заказчиками:
Пример уходы со связи узлового оборудования(проблемы с маршрутизатором или провайдером):
    472.1 KB · Просмотры: 0
    415.5 KB · Просмотры: 0
    410.3 KB · Просмотры: 0
    426.3 KB · Просмотры: 0
еще 2 примера организации подложки группы ПОДВАЛ:
    378 KB · Просмотры: 0
    389.4 KB · Просмотры: 0
Начиная с версии 1.0.3.5 в папке Image будет находится папка _BackgroundGroup, в которой будет лежать набор шаблонов для быстрого создания подложек групп ваших помещений, таких как подвалы, чердаки, этажи и др. С помощью любого графического редактора Вы легко сможете создать подложку для программы SmartHouse :D
    189.4 KB · Просмотры: 0
    77.8 KB · Просмотры: 1
первые вопросы наших клиентов:
1) в разделе настройки программы что-то нужно настраивать или оставляем по-умолчанию?
Можно оставить по умолчанию, но если появляются ошибки при запуске, то необходимо будет сменить UDP порт(возможно, он занят) или изменить TCP порт работы сервера, для подключения клиента. А так же выполнить ряд сервисных функций работы с БД(например, сделать резервную копию)
2) назначение пользователей? (список пользователей)
В списке пользователей разграничиваются права: суперадминистратор, локальный администратор или пользователь(диспетчер), назначаются логины и пароли и др. базовая информация о пользователе. Осуществляется контроль за текущими подключенными пользователями. Все воздействия по ПКМ.
3) при первом запуске под каким пользователем подкл. к серверу? где это видно?
Кнопка "подключение" в левой панели - там есть информация о текущем пользователе. Возможно нужно писать в заголовок окна - сделаем.
4) зачем имеются разные группы диспетчеров,
У разных пользователей(групп пользователей) может быть разная область видимости.НАПРИМЕР: пользователь 1 может видеть дом 1, пользователь 2 видит дом 2 и дом 1, а пользователь 3 видит и может редактировать оба дома. Все это назначается из клиента при добавление новой группы сенсоров(дом - тоже группа сенсоров)
5) под каким из админов нужно подключаться в клиенте, чтобы администрировать структуру (т.е. создавать, редактировать и т.п)
- суперадмин или админ, в чем разница?
Под локальным админом. Супер админ видит все дома в любом случае. Локальный только те, которые создал, или куда ему разрешили доступ
другие локальные админы.
6) как удалить добавленный в дом элемент?
Схватить элемент управления, потащить вправо до упора, отпустить. В следующей версии появится пункт контекстного меню "удалить".
пользователям так удобнее...
7)в настройках концентратора в качестве ip адреса м.б. 0.0.0.0? т.е.динамический? Тогда при конфигурировании концентратора нужно указывать статический адрес ПК, где установлен Смарт плюс ID соседа (ПКЛШ) и порты (так мы делаем сейчас для ЛБ6.1) Но в Смарте ПКЛШ не описываются. Значит концентратор конфиг. как-то иначе, как?
Да настройка схожа с конфигурированием драйвера порта только в качестве Ид соседа нужно указать сервер смарт хауз. Всю информацию можно посмотреть в настройках сервера(Идентификатор и порт сервера). Идентификатор по умолчанию 55555, UPD порт 46000.
    97.1 KB · Просмотры: 0
Как создать базу данных? и интегрировать в существующую диспетчерский комплекс?
Если вы уже установили MS SQL Server 2008R2 или более современный из НАШЕЙ сборки с предустановками, то сервер SmartHouse при первом старте сам создаст БД. Правда для этого нужно запустить его в первый раз по правой кнопке мыши с правами администратора. Если SQL сервер был установлен из другого дистрибутива, то в сервере SmartHouse нужно прописать параметры доступа, такие как имя сервера, логин и пароль. Авторизация происходит через учетную запись SQL.
Вторую часть вопроса разверните, ибо не понятно что значит "интегрировать в существующую диспетчерский комплекс"...
Работает сервер, диспетчерская связь с лифтами SQL 2012, соответственно есть желание поставить SmartHouse на SQL 2012.
Ставьте, такой подход потребует настроек сервера SmartHouse, о которых я вкратце написал выше.
В Windows10 клиент SmartHouse может проговаривать возникающие события русским голосом. Для этого используется встроенная технология TTS(Text to Speеch).
Что же делать обладателям Windows 7/8?
Они так же могут воспользоваться этим сервисом, только для этого необходимо отдельно установить языковой русский пакет TTS. Вариантов исполнения несколько, вот один из них:
Ivona TextToSpeech
Тут собраны разные голосовые пакеты и отзывы о них:
Русские голоса
За подробностями можете обратиться в нашу тех поддержу.
Поддержка периферийного оборудования СКД Портала будет? Интерфейсная плата RS485 будет задействована?
Будет разработан идентификатор доступа на CAN-шине со встроенной памятью на большое количество ключей.
По поводу текущей структуры - ИТ - ИД пока ничего не могу сказать.
За подробностями в личку или письмом, пожалуйста.
Пример подложки дома для учета ресурсов дома, работы с камерами видеонаблюдения и управления освещением.
    1.2 MB · Просмотры: 0
Я так понимаю возможность развернуть карту по часовой или в обратном направлении нету?
    75.3 KB · Просмотры: 0
Arcady написал(а):
Нету. ориентация - север сверху
При каждом открытии клиента показывается карта Новосибирска. Можно это как-то исправить? чтоб открывалась карта там где была до закрытии.
Легко. Достаточно добавить хотя бы 1 дом на карту.
Возможности масштабирования нету в смарт хаусе?
Я добавил дом на карту, добавил ЛБ, переговорное устройства, камеры. сменил подложку на схему здания формат А3. все элементы уменьшились. Нету возможности увеличение как в режиме редактора так и вне
Хочу не много приблизить, но не получается. Уж совсем мелко
Масштаб как раз регулируется размерами файла подложки. Уменьшите размер растровой подложки и будет увеличен масштаб векторных элементов.
