СКД «ПОРТАЛ» Переадресация ОК
yuri_york
Стою на асфальте я, в лыжи обутый....
Задача - контролировать лифт KONE при помощи Портала.
В кабине установили ИДЛ ЛНГС 468223.125,
в станции установили ИДК ЛНГС.468223.032-01
Не без помощи разработчиков, установили ПО.
Все запускается, все как будто на связи
К ИТ подключаем 1 ИТ, и 1 ИДК
устанавливаем переадресацию с ИДЛ (адр 01) в таблице 1 на адрес 65
с ИДК (адр 65) оставляем на адрес 65
Итог. отдельно ИДЛ ключ видит, доступ дает. Отдельно ИДК тоже видит ключ, и тоже дает доступ на те остановки, которые назначены в клиенте (я так понимаю со связью между модулями проблемы нет)
Но, если считываем ключ на ИДЛ, то реакции ИДК нет никакой. Где я что мог упустить, и почему не работает переадресация?
При попытке синхронизации баз, в логе сервера портала присутствуют строки:
ЛОГ (время) не на связи
ЛОГ (время) Таймаут. Установить фрагмент 0 таблицы 1 переадресации
ЛОГ (время) Таймаут. Установить таблицу переадресации
ЛОГ (время) Таймаут. Синхронизация ИТ
Ничего уже на ум не приходит. настройки ковырял всевозможным образом.
Есть ощущение, что дело не в лыжах
Лог прикрепляюПосмотреть вложение Logs.rar
    7 KB · Просмотры: 0
    134.3 KB · Просмотры: 0
    137.8 KB · Просмотры: 1
    170.3 KB · Просмотры: 1
    185 KB · Просмотры: 1
    20.1 KB · Просмотры: 0
    21.1 KB · Просмотры: 0
    16.5 KB · Просмотры: 0
  • Logs.rar
    Logs.rar
    46.3 KB · Просмотры: 0
Проблема решена.
Обновлена прошивка ИТ до свежайшей, синхронизация проходит успешно, переадресация заработала.
Вопрос один, почему в блоке от ноября 2017 оказалась шивка более чем годичной давности? (если я правильно помню, с завода была 2.3.4) серийный №1852
У меня тоже вопрос по переадресации. Есть два лифта в группе, в каждом стоит ИДК, есть несколько ИДЛ на этажах (по одному на каждом). ИДК блокирует приказы этажей где есть ИДЛ (не все этажи), ИДЛ не блокирует ничего (вызовы на этих этажах работают свободно). Задача: разрешить приказы с помощью ключа через ИДК или ИДЛ. С ИДК все понятно каждый разблокирует сам себя, а вот ИДЛ должен разблокировать ОБА ИДК. В настройках переадресации есть две таблицы, но вот при добавлении ключа есть выбор Таблица 1 ИЛИ Таблица 2, а мне надо на оба ИДК сразу.
...В настройках переадресации есть две таблицы, но вот при добавлении ключа есть выбор Таблица 1 ИЛИ Таблица 2, а мне надо на оба ИДК сразу.
Такой возможности на сегодняшний день нет. Пока переадресация возможно только либо на 1 устройство, либо на одно устройство с возвратом на вызывающее устройство.
Можно подробнее про возврат на вызывающее? Если сделать как вариант переадресацию на первый приказник, он, в свою очередь, на второй, с возвратом на первый?
Переадресация возможна только с устройства, на котором произошла инициация идентификатора - где приложили ключ.
Переадресация - это свойство больше ключа, чем устройства.
Так, как предлагаете вы, сделать нельзя.
