ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1
  • Автор темы Автор темы fess77
А чтоб лифт проговаривал этажи нужно уксл подкоючать? И чем можно пренебреч , получается контролировать состояние лифта не обязательно нужно только лишь голосовое оповещение.
Уксл для звукового оповещения этажей обязателен (равно как и для счета этажей), алгоритмы аварий по УКСЛ можете отключить (хотя смысла не вижу).
Помогите пожалуйста разобраться чайнику :) . Работаю со схемой от лкдс и тоже есть вопросы по поводу релюшек K1 и K2. Куда именно нужно сажать 101 конец от адаптера в реле K1? Остальное вроде понятно,110 провод с клемной коробки XT2 подаю на dc1 реле K2. А вот куда именно перемычку сажать с K1 не знаю, боюсь экспериментировать :) в схеме ,где нарисован ключ K1, подписаны точки со стороны 101 - 23 и со стороны dc1 - 24. По схеме, 24 подписан как 310 провод K1 реле а вот 23 не где не вижу. И на 310 там тоже 110в ,боюсь замкнуть провода.
Если внимательно прочитать схему от ЛКДС, то станет понятным, что K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. А НО контакт с маркировкой 23-24-это доп.контакт в составе пускателя. Если вы указанный пускатель не устанавливаете в шкафу управления, то и контакт в разрыв 110 провода никакой подключать не требуется.
Я так понял что дополнительный магнитный пускатель обязателен для того чтобы работало голосовое оповещение этажей в кабине лифта
K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. Голосовое оповещение этажей будет и без него работать.
Все понял , спасибо большое за быстрый ответ.
Подскажите плс чего не хватает для голосового оповещения , блок цм3 уксл вроде работает вот фотка датчиков
Динамику посмотрите-этажи считаются?
Шахта стандартная, без пропусков этажей и без высоких потолков?
Неа , кажет только один этаж , первый . Мне кажется ABL не работает у меня может ли от него зависеть?
Получается количество этажей в динамике работы лифта отобразил верно , но на каком именно этаже кабина не видит.
как и на любом релейном лифте надо время на "обучение" ЛБ.
Пока он несколько раз снизу вверх не проедет, пока на всех этажах не по останавливается, счастья не будет... Чтоб побыстрей учился и не делал ошибок (не увеличивал количество этажей) можно в 10 ячейке прописать количество этажей...
а в этом окне можно увидеть только местоположение кабины после остановки. Понаблюдайте за лифтом через динамику.
Спустя сутки оповещение на одном лифту заработало. Второй чето не как не обучится , есть еще вариант экранированный кабель бросить, сказали что уксл чувствителен к помехам очень
Где в руководстве по монтажу или эксплуататции ЛБ это написано? Кто сказал?
Сказали по телеыону в тех поддержке. После того как откоючить питание лифта ну и блока , то блоку снова нужно время длятого чтобы посчитать этажи.
Про уксл и экранирование?
Да, сказали может сбиваться от этого. В общем один лифт начал болтать , го после выключения лифта и блока так и не заговорил.
Попробуйте обновить микропрограммы.
Кстати. А если ЛБ переставить местами? Что будет? этажность одна.... датчик тот же.... <_<
Тоже думал об этом там ещё 2 лифта завтра их расключу и потом буду кумекать над голосовым трактом. На уксл уже прокинул туда экранированный кабель, посмотрю как там будут блоки обучаться.
В общем два лифта в парной рабте , но если один уходит в ошибку , то второй просто теряет счет этажей. через какоето время он определился , но когда исправили соседний лифт и включили он снова потерял счет этажей. как сделать чтоб парная работа не влияла на замеры шахты укслом.?
