dev написал(а):Подскажите как организовать прерыватель питания на ЛБ7
котяра написал(а):Также можно снимать питание и управлять им через шину CAN. Напряжение и ток зависит от источника питания.
pitn написал(а):Добрый день!
А каким образом можно управлять питанием через шину CAN?
На объекте установлен 12-ти вольтовый роутер.
Спасибо!
котяра написал(а):попробуй![]()
revit написал(а):Нашел в руководстве на схемах пользовательских входах действительно подписано +5В, причем и на OUT1 тоже. Час от часу не легче..... Куда 12 дели?.....
Где искать роутеры 5 вольтовые. Я допустим только кинетиками пользуюсь, а они все 12 вотльтовые, иногда 9 вольтовые попадаются. Опять сопли вешать в ивде степапа.
котяра написал(а):для этого в ячейку 5 EEPROM записываем значение 213.
потом
1. пройти по пути.... Х:\LKDSDrv\Tools найти и запустить файл OpenLink.
2. сразу после этого запустить конфигуратор лб. Во вкладках появится дополнительная - "ПАРАМЕТРЫ".
3. установка прерывания аналогична моноблокам.
фактически необходимо установить только время "ожидание соединения после рестарта", а вот время это зависит от роутера. Это время необходимое для восстановления интернет-соединения после запуска роутера + 10сек (ориентировочно).
4. сохраняем...
Важно! Перед каждым запуском конфигуратора ЛБ, если необходимо устанавливать УПП, необходимо выполнять пункт 1.
ser написал(а):На прошивке Версии 7.1.0 OTIS переброс не работает. Откатил 7.0.9 все нормально.
oleg написал(а):Проверьте работу прерывания питания в ЛБ на версиях otis_710_01 и otis_710_02 из вложения о результатах сообщите.
ser написал(а):Работает, проверял на USER4 и OUT1.
ser написал(а):и сразу следующий вопрос прошивка ОТИС 7.0.9. не всегда проговаривает этажи.
oleg написал(а):Какая из двух? Или работают обе?
А ОТИС 7.1.0?
ser написал(а):1. обе.
ser написал(а):2. проверить не могу, нет доступа к объекту.
liftgeneer написал(а):Сделали через реле, т.к. питание роутера - 12В.
Остальные настройки из этой доки тоже применили.
Выдержку времени сделал 120 сек. вместо 90.
Стал доставать частыми "Нет связи". Ранее сутками - без проблем.
