Проблема с USB voice converter`ом
  • Автор темы Автор темы art4424
art4424
Приветствую. Подскажите что за ерунда, подключил юсб войс конвертер, работает нормально, но через раз начинает какбы глючить, т.е. попеременно раз в секунду (примерно) включается связь с кабиной и в обратном направлении (это если включить ггс), т.е. вызываем окно уточненных состояний любого лифта, нажимаем ГГС с кабиной лифта (или с МП без разницы) и начинается сключается связь туда через секунду на прием, на передачу на прием, выключишь ГГС, включишь заново такая же хрень, выключишь, подождешь, включишь нормально можно слушать человека в кабине, стоит ответить опять начинается туда-сюда. Подскажите.
В новом дистрибутиве есть свежие дрова для него. Попробуй переустановить дистрибутив. Отличный выход - КСЛ, прошитый конвертером (VGATE). Для этого нужен ещё один СОМ порт, кабель от моноблока (трёхрядный 15х9) и обычный для ММИ 25х25 или 9х9 для соединения трубка-трубка перешитого КСЛа и любого из устройств, подключенного к ММИ.
В соседнем USB слоте есть что-то?
В какой USB включено-фронтальный или задний?
Конвертер какой даты выпуска-есть доработка?
Ну и драйвер какой версии ?
в соседнем ничего нет, подключен к заднему, конвертер дата выпуска 08.12, серийный номер 360, что такое доработка?, USB драйвер вот этот "Драйвер на USB-Voice конвертер v6Pro, контроллер ввода ключей (TM/RF) (версия 2.08.24, Подписан) 26.07.2012"
поэкспериментировав вычислил следующее, такое заикание начинается при подключенной гарнитуре (наушники с микрофоном), понизил чувствительность микрофона, не помогает, убавил звук в наушниках, стало реже, но все равно продолжается, такое ощущение что через корпус наушников звук или вибрация передается на микрофн, при подключении этих же наушников и другого внешнего микрофона проблема исчезает. Вопрос: может какая-то особенная гарнитура нужна??? Кто использует гарнитуру и проблем нет подскажите какую используете?
Дело в том, что конвертер питается по USB. В дежурном режиме потребление низкое. При разговоре ток потребления возрастает, особенно с большой громкостью наушников при их низком сопротивлении. Тока недостаточно. Попробуй вместо наушников подключить активные колонки. Бывают колонки с возможностью подключения к ним наушников.
Это новый конвертер с доработкой. Попробуй с трубкой, если есть.
А гарнитура какая у тебя -обычная в звуковые входы/выходы или USB?
гарнитура компьютерная наушники-микрофон, подключается через джеки миркофон отдельно, наушники отдельно, просто Андрейченко уверял что с гарнитурой работает без проблем, я думаю замутить вариант такой просто наушники и микрофон отдельный.
Можно и так, только наушники бери с большим сопротивлением, чтобы не сильно перегружать по питанию. Микрофон тоже не каждый подойдёт. Нужен компьютерный. Студийные наушники и микрофоны здесь не подойдут. От микрофона сильно зависит качество звука и порог включения режима "передача".
Такая же проблема !!!!! Стоял конвертор на ДП 2-ксл один клш дин пклш и пксл, все работало отлично
,переключил на другой пк с програмными ксл иклш ,один в один проблема. пробовал и с гарнитурой и с трубкой разници нет. дистрибутив и дрова последнего выпуска!!!
Выпущен конвертер, лишённый недостатков ранее выпускавшегося.
А с приобретенным что теперь в магазин или на выставку ходить ?????? можно как нибудь вылечить его?????. В ЛКДС не предусмотрели замену оборудования на совершенное с доплатой или еще как нибудь ?... :blink:
К размышлению !!!!!! Переключил все на свои места . работает без проблем . Попробовал отцепил конвертер от КЛШ . пашет без нареканий !!. Что получается конвертер тут не причем ??? А может питание
на usb или в драйвере косяк ??? На двух компах косячит а на ДП нет (мистика) .
А дело оказалось вовсе не в питании а в его проводнике от usb до mkusb !!!. Короче говоря , при переключении конвектора на другой комп использовал кабель о мми , а в комплекте с voice идет кабель короче, на см 15-20 , подцепил родной кабель, и вот оно, счастье!!!! :D
Вот именно от качества этого кабеля тоже зависит и питание конвертера. И дело не в длине. Те кабели что в комплекте не очень хорошего качества имхо.
А как определить кабель ??? какой он ........!!!!!
