autopav написал(а):А внешнее питание конвертору замутить можно кто нить знает???
D_e_a_d написал(а):Убрать с разъема который в комп идет 1 и 4 провод и вывести на внешний блок питания 5 вольтовый)))хз прокатит или нет)))
D_e_a_d написал(а):проблема с конвертором 6.1 версия...всё настроил включаю связь с удаленой диспетчерской (подключена через ПКСЛ) втрубку только короткие щелчки (вообщем нет связи) Tx, Rx мигают, нижняя VOICE горит когда связь включаешь верхняя нет зажимаешь кнопку на трубке и говоришь загорается DIRECT нижняя...вообщем первый раз связываюсь с девайсом и не понимаю почему он не работает...поначалу грешил мб порты на маршрутизаторах не те открыты...проверил там всё вроде впорядке)))
начало этой темы вот здесь: https://forum.lkds.ru/threads/734/
revit написал(а):Ну так и напиши где грабли лежали чтобы другие на них не наступили.
poiZon написал(а):Тоже имею проблему: при включении связи светодиод Direct живет своей жизнью, при передаче в кабину произвольно гаснет, при прослушивании из кабины зажигается после начала речи, соответственно речь прерывается. Это тоже проблемы с питанием? Есть действенные методы борьбы?
oleg написал(а):Если есть другой конвертер - проверить наличие эффекта на другом.
Если нет, то поддержку ответить самому себе на вопросы:
- Какой у этого конвертера ЛНГС... (это для техподдержки определения схемотехники вашего экземпляра)
- В течении какого времени этот конвертер находится в эксплуатации.
- В течении какого времени его поведение было корректным
- Как начали проявляться проблемы, постепенно или быстро
- Какие возможные изменения системы при этом происходили
- Менялась ли штатная трубка у конвертера
... и позвонить в техподдержку - это позволит максимально быстро понять, что в Вашем случае произошло и принять решение основанное на фактах.
poiZon написал(а):Конвертер подменяли, эффект остался.
лнгс 057-2, у второго 057-1.
в эксплуатации года 2.
жалобы появились сейчас.
жалоба появилась сразу (больница, регулярные обходы с проверкой связи)
в системе ничего не менялось.
трубка не менялась.
Grenui написал(а):Заглючил конвертер. При подключении к компьютеру - устройство определяется, но тут же пропадает, и на самом конверторе постоянно перемаргивают светодиоды, и щелкает релюшка, как при переключении питания. Вот так оно и щелкает минут десять, потом работает минут пять, потом опять начинает пропадать. При подключении к другому компьютеру - эффект тот же
revit написал(а):А еще из кабины прерывается голос, да?
