ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7
ЛБ7.X
vlasoff
Добрый день!
Прошивка 6.3.6 OTIS, лифт OTIS Gen2, висит "Аварийная блокировка" постоянно. Подскажите с чем может быть связано?
Ну тогда подключись терминалом и посмотри что там пишет. Не может быть ав. блокировки без события в порту, если это идет из станции.
Также возможно что это отдает сам блок по входу ABL. Возможно ложное сообщение на неисправном ЛБ.
И по журналу надо посмотреть не было ли чего перед ней.
Я к сожалению по Отису и его терминалу ничего не разумею :(
Кто бы помог...
Кто бы помог...
сообщите контактные данные на techno@lkds.ru - вместе разберемся.
Похоже, не получается обновить голосовой кодек в "семёрках" - виснет на этапе активации. Или так и должно быть?
Кто бы помог...
Обновите прошивки в ЛБ-OTIS с сайта, вполне возможно проблема уже решена.
При активации прошивки кодека, ЛБ действительно перестает отвечать на запросы со стороны диспетчерской, т.к. в это время в ЛБ работает особая прошивка обновления голосового кодека, она извлекает из себя данные для кодека и записывает их в сопроцессор. После окончания работы возвращает управление предыдущей программе ЛБ. Так что на самом деле наблюдаемый эффект "зависания" является нормой. Текущую версию голосового кодека можно посмотреть вызвав программу SmartTool. (Терминал -> Настройки лифтового блока).
При более внимательном изучении проблемы установлено, что возврат из активации не происходит если MProgPro была вызвана из ПКЛШ на сервере, хотя кодек похоже всё таки активируется. Из SPult вызывается MProg "без Pro" и активация завершается как положено.
На одном лифте с ЛБ 7 Р с периодичностью 3 - 4 недели разрушаются файлы РИН. Проблема проявляется в виде хрипов в начале фразы проговаривания этажей. Лечится копированием новых файлов РИН или заменой SD-карты. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
Проверьте и обновите при необходимости версию ПО ПУv7. Замените SD карту. Если эффект повторится, обратитесь в техподдержку по электронной почте.
У gen2, XIZI и некоторых моделей плат LCB на станциях MSC есть периодический глюк: если с лифтом случилась авария, которая интерпретируется ЛБ как "Аварийная блокировка дверей кабины", то она висит в логах станции и периодический выдаётся на ЛБ. ЛБ видя код ошибки понимает это по своему, а именно что двери заблокированы здесь и сейчас и нужно оповещать диспетчера. Лечилось стиранием лога аварий в станции с помощью сервис тула, наладчика и шоколадки.
При повторном возникновении эффекта прошу связаться со службой тех.поддержки по телефону или е-mail. Ситуацию крайне полезно разобрать.
Тестирую в Smart House ЛБ 7.2 со станцией УКЛ. Замечательно показывается движение кабины в динамике. Но не отображаются вызовы и приказы (по документации вроде как должны). Куда копать?
Для станций управления УЛ-УКЛ не должны-этой информации не было и нет в интерфейсе диспетчеризации самой станции. Для ШУЛК-ШУЛМ, например, отображаются.
В протоколе станций управления УКЛ/УЛ действительно не предусмотрена передача информации о зафиксированных вызовах/приказах, соответственно в ПО SmartHouse для данных типов контроллеров не отображаются вызова/приказы.
Здравствуйте, лифт со станцией управления OTIS Gen.2. ЛБ 7.2, прошивка 7.1.1 последняя с сайта. Если лифт стоит в точной остановке. но никуда не едет, то через 1 час выдаёт ошибку "Сообщение 153 (ff99) станции управления", после чего лифт отключается. помогает перезапуск лифта. Особенно заметно ночью когда все спят. Днём практически не встаёт. Механик с электронщиком перепробовали по их словам уже всё. Последний их вердикт: виновата "Обь". Мне с трудом верится. Может, кто подскажет. что это за ошибка и как с ней бороться?
Ну так откинули порт на время и посмотрели .... Что мешает?
Обновите программное обеспечение на компьютере. У Вас появится расшифровка кодов ошибок- ПО должно быть актуальным - это важно. В частности вместо "Сообщение 153 (ff99)" будет выводиться ">DOL alw.on" - это и есть реальная ошибка станции управления, которая сообщает что сигнал DOL всегда включен и не снимается. Это т.н. Blinking Message - мерцающее сообщение станции управления. Конечно никакой связи между этой ошибкой и подключением ДК "ОБЬ" нет. И как правильно написал Revit, в этом легко убедиться отключив ЛБ и проконтролировать остановку лифта. Что делать для устранения сообщения ">DOL alw.on" станции управления - обратиться к соответствующим разделам документации лифта OTIS.
