Windows Проблемы LkdsDrv
Сегодня в обновление ПО выложен LKDSDrvCfg, в котором реализовано групповое удаление связи из удалённых КСЛов.
Номер УМ также ключевой параметр?
Вчера была задача отвязать УМ с двумя КЛШ от компа (юсб) и сделать его отдельным УМ (для подключения к домейну). В ходе этой "операции" нужно было изменить связи в полтора десятке удаленных ксл-ов и изменить именно номер УМ.... Опять пришлось вручную... Может как-то можно обойти ограничение ключевого номера УМ и сделать изменяемый ключевой параметр -либо номер УМ либо IP+порт??
Да, удаляется связь с указанным УМ.
В обновление ПО выложен LKDSDrvCfg.
Из списка терминальных устройств ЛБ7.2 можно запустить проверку аккумулятора этих устройств (переговорок ...)
В конфигуратор LKDSDrvCfg добавлена возможность быстрой вставки и/или изменения связи в КСЛе Вложение IPB #2358 Вложение IPB #2359
От традиционного способа через "Адреса связи", быстрая вставка отличается существенно меньшим числом
манипуляций.
Быстрая вставка и/или изменения связи возможна так же для всех КСЛов, с которыми ПКСЛ имеет непосредственно подключение Вложение IPB #2360
Это удобно:
при организации дублирующих диспетчерских
для изменения некоторых параметров в связи, например, альтернативных или основного IP.
Если выбрано "вставить", то только вставляются новые связи , т.е. если в КСЛе уже есть связь с УМ, то эта связь не меняется.
Если выбрано "изменить", то только изменяется имеющаяся связь, т.е. если в КСЛе нет связи с УМ, то эта связь не вставляется
Если выбрано "вставить/изменить", то если в КСЛе уже есть связь с УМ, то эта связь меняется, если связи нет, то она вставляется.
Что бы использовать быструю вставку нужно запустить LKDSDrvCfg.exe с ключом -e, т.е.
LKDSDrvCfg.exe -e
Подобное групповое изменение связей реализовано и для ЛБPro (ЛБ7) описанных в ПКЛШ
Если в списке ЛБ выделен один ЛБ, добавить/изменить/удалить статическую связь в нём можно по меню LKDSDrvCfgPCLB1.png
Можно выбрать в списке несколько ЛБ (ctrl/левая_кнопка_мыши) или все ЛБ по меню "Выбрать все". В этом случае добавляется/изменяется/удаляется статическая связь в выбранных ЛБ LKDSDrvCfgPCLB2.png
Что бы использовать эту возможность нужно запустить LKDSDrvCfg.exe с ключом -e, т.е.
LKDSDrvCfg.exe -e
LKDSDrvCfg выложен в штатное обновление ПО
    44.5 KB · Просмотры: 0
    28.3 KB · Просмотры: 0
Хорошая новость! Недавно появлялась такая мысль- попросить дополнить этой функциональностью сервисы для прошек... Потестим....
Почему теперь в настройках сети "Обь" для программного КСЛ в "Адреса связи" нельзя записать несколько связей с IP 0.0.0.0 (для 4g роутеров например) как было раньше?
Желательно снимок экрана, на котором это было бы видно.
это снимок с компа удаленного подключения, на том компьютере так же показывает.
Связь 7 и 8 были сделаны когда всё работало. Новая связь не сохраняется.
    215.9 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2547
Программный КСЛ настраивается по пункту меню "Внутренние связи программного КСЛ"
    160.6 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2548
Раньше и через Адреса связи прекрасно сохранялось.
Кстати в меню Внутренние связи удаленно не сохраняется IP. При следующем открытии меню, IP читается таким же как до изменений
Через "Адреса связи" параметры ПКСЛ сохраняются если НЕ установлен признак "Снять ограничения на 16 связей" PKSLSetup.png
Пункт "Адреса связи" предназначен для работы с аппаратным КСЛом. В аппаратном КСЛе не разрешены динамические связи и в связях не могут быть одинаковые IP - об этом и было предупреждение.
При удалённом подключении действительно не сохраняются параметры ПКСЛ из "Внутренних связей программного КСЛа". Нужно использовать удалённый терминал и уже в терминальной сессии изменять ПКСЛ
    170.7 KB · Просмотры: 1
Со страхом в сердце, опробовал данную функцию. Можно что-то сделать с окошками, а то они накладываются одно на другое и список не видно (да и маленький он)? 2022_07_26_13_23_35.png
    6.2 KB · Просмотры: 0
Вот кстати, тема интересная: что делать, если хочется иметь резервный сервер в той же подсети и на том же внешнем IP, что и у основного сервера, только разделить их по портам?
Или отключаемый клон или параллельный с другим УМ и две связи в оборудовании.
В обоих случаях проблема синхронизации. Быстро подменить не получится.
Так он про это и говорит, только это сейчас технически невозможно, ибо эти разные УМ будут иметь один IP, а это запрещено в аппаратных КСЛ
Со страхом в сердце, опробовал данную функцию. Можно что-то сделать с окошками, а то они накладываются одно на другое и список не видно (да и маленький он)? Вложение IPB #2640
Выложен LKDSDrvCfg: LKDSDrvCfgGrup.png
1. Окно параметров связи справа от списка
2. Размеры окна списка и размеры колонок изменяются, размеры окна, размеры колонок и положение окна сохраняются
Размеры и положение окна списка можно менять, когда нет окна параметров связи, т.е. после завершения процесса изменения связей. Либо можно вначале отказаться от изменений связей ("Отменить"), сделать окно списка желаемым, после чего ещё раз запустить процесс изменения связей.
    268.8 KB · Просмотры: 0
Есть какой-то способ изменить номер слота в лкдсдрв?
Номер ум можно оперативно изменить а вот с пксл .....
При изменении слота все связи в нём упадут, они же к номеру слота привязаны жестко :unsure:
Конечно упадут, но можно их заранее изменить или с резервного сервера отредактировать потом.
В том то и дело что изменив номер УМ, связи переписываются автоматически в дереве.
А вот слот чтобы поменять -надо полностью ПКСЛ весь переписывать, создав второй. А две связи в удаленных КСЛ нельзя...
Тогда ручками подправить файл LKDSDrv.xml, потом перезапустить службу.
