Windows Проблемы LkdsDrv
У меня EeePC XPsp3 со всеми обновлениями и вот на нем такой эффект. Позавчера еще раз пробовал ставить последний дистрибутив LKDSDrv -эффект тот же.
Значит, попробую на другом компьютере с диском D и отпишусь.
На двух компьютерах такая же фигня... Плюнул, поставил на C:.
Попытался узнать у всезнающего Interneta о этой проблеме и как-то стало грустно. Получается, что это все-таки проблема компьютера, правда возникнуть она может и при установке истинно майкрософтовских продуктов, например офиса 2003.
Сделан новый дистрибутив LKDSDrv.msi.
При первой установке дистрибутива можно выбрать любой диск. Путь установки сохраняется в параметре LKDSDRVDST ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LKDS
При удалении LKDSDrv.msi значение ключа сохраняется в реестре. При последующей установке (при смене версии, например) в панели "Выбор папки для установки" будет выдано сохраненное в LKDSDRVDST значение , менять его не нужно и установка пройдет по старому месту, т.е. со старыми настройками.
Проблема в том, что если вдруг захочется при последующих установках сменить путь, то ошибка "Путь папки "?" содержит недопустимый символ" все равно будет выдана. Если нужно при последующих установках сменить путь, то необходимо перед установкой удалить параметр LKDSDRVDST ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LKDS
Точно, офис - 2003. Попробую при возможности 2007.
Но каким боком он к этому делу-он что инсталлер поменял в винде?
Получается и исправлений для этой проблемы офиса нет, потому что обновления то все стоят?
Полное исправление проблемы действительно, наверное, невозможно. Но новый дистрибутив частично проблему решает.
Снес 2003-проблема осталась. Все же дело в самой винде или наверное в ее последних обновлениях... Поставил 2007 -в общем то как и ожидал -не помогло.
Самое интересное что у Асуса, ввиду проблемы ограниченности системного диска у EeePC в 4гига, есть программка перенаправляющая установки по умолчанию на диск D, но она не работает. Я еще удивлялся-почему? По всей видимости одна и та же проблема.
А новый дистрибутив на "своем" месте ? :)
как подключить 2 ММИ к одному диспетчерскому компу?
скачал последнюю версию LKDSDrv и LKDSru
сразу предупреждаю ваши вопросы зачем?
ответ: уже в одном ММИ 6 слотов заняты и во втором 5 :)
которых 5 КЛШ поставил в другую подсеть...
но проблема два ММИ подключенные к Usb создают конфликт устроств и один из них ставится не видимым.. а второй с вопросиком...
Dimorus написал(а):
тоисть?
что оно из себя представляет?
Коробка, которая в один слот ММИ втыкается и в другой ММИ, чтобы еще слоты наращивать.
Но LKDSDRv тоже должен поддерживать несколько ММИ, по одному в разных сетях.
А ММИ установились на разные виртуальные COMы?
ну когда один втыкаешь ММИ то все без проблем.. втыкаю второй оно показывает "USB-MMI converter" (в диспетчере устройств Windows )с желтым знаком вопроса...
при этом первый ММИ исчезает из диспетчера устройств...
выдергиваю второй ММИ.. он исчезает и не появляется первый.. но обмен данными с первым ММИ идет :)))
Dimorus написал(а):
ну когда один втыкаешь ММИ то все без проблем.. втыкаю второй оно показывает "USB-MMI converter" с желтым знаком вопроса...
выдергиваю второй ММИ.. он исчезаети не появляется первый.. но обмен данными идет)))
Второй ММИ, через разъем PC, нужно подключить к встроенному COM порту компьютера
а если будет 3 ММИ, 4.... ?
куда втыкать?
а кабель этот в комплекте идет? которым можно соединить ММИ и ком порт компа.... или нет?
я вроде чет не видел его...
Или лучше вобще на два COMа оба ММИ
Dimorus написал(а):
а если будет 3 ММИ, 4.... ? куда втыкать?
Если нет двух то покупается недорогая мультикарта на два-четыре COM порта - и надежно и без геморроя... :)
например- http://market.trg.ru/index.php?ukey=produc...;productID=1443
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.as...mp;s=&p=729
В любом компьютерном магазине :) COM 9х9 если новый ММИ, а для совсем древних 9х25.
куда втыкать?
три-четыре ММИ на одном пульте - интересно посмотреть на такой пульт, и вообще на такую местность?
один концентратор, у нас, как правило, решает проблему большого количества "железных" УМ.
просто подсчитаем - 3ММИ*8 слотов*31 лифт = 744 лифта по проводам?, да же, если разделить на 2, и то многоав то.
Да, новый дистрибутив LKDSDrv.msi там же
Установился на диск D/
Но мелкомягкий даунлоадер отличился-вместо 9 метров закачал файл 6 метров и нормально его сохранил. Ставлю, вылетает -:( err.JPG -думал опять проблема. Закачал еще раз -нормально 9 метров и установилось все нормально.
    13.2 KB · Просмотры: 2
при наличии 2 Х 22" моников, то всё замечательно должно быть :)
кстати интересно а с 2-мя мониками никто не работал ?
чтоб на одном компе работало 2 диспетческих на разных мониках... ?
в LKDSDrv ниче мудрить не надо будет?
Обновился этим дистрибутивом. Все отлично, но когда запускаю МПультпро с подключением удаленно через Comclbstub, то запускается установщик и опять создает файл XML_. Ось-XPsp3.
Установил последний LKDSDrv.msi
Создал структуру. Сделал разрешить удаленное подключение. Добавил пользователя.
На втором компьютере из той же подсети сделал файл ComCLBStub.XML:
Код
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Disp Name="Заместитель ComCLB"
Number="0"
LimitLog="100"
OnCommLog="1"
Remote="1"
AddrServ="10.202.82.158"
PortServ="45000"
User="aa"
PassWd="aa">
</Disp>
где 10.202.82.158, адрес первого компьютера.
но при запуске, lkdsdrvcfg пишет что идет настройка, потом выдает ошибку.
Ошибка при запросе интерфейсв ILKDSDrvSend
и
AtlAdvise -2147023174 (0x800706ba) - Сервер RPC недоступен.
поменял Remote="0"
начал lkdsdrvcfg запускаться.
Попробовал то же само сделать на другом компьтере. lkdsdrvcfg запускается но не забирает структуру с 10.202.82.158.
файл ComCLBStub.XML_ нужно скопировать в файл ComCLBStub.XML (не переименовать), а потом исправлять. ComCLBStub.XML_ входит в дистрибутив и восстанавливается при удалении, но это не страшно - пусть восстанавливается
