Моноблок Проблемы Моноблоков
Получили новый моноблок 433 CM3. Пробовал настроить его через NodeTool. Частота, мощность, тип модема, звуковые уровни успешно настраиваются и сохраняются, ключ сети сохранить не удаётся. После ввода ключа и нажатия кнопки "Сохранить", поле не окрашиваеся в жёлтый цвет, нет звёздочек (поле просто очищается).
Я что-то делаю неправильно или это дефект моноблока ?
Все таки свинцовые аккумуляторы в моноблоках-это зло!
Оказался в ремонте один древний экземпляр 2007 года -аккум убитый в хлам (умер видимо еще года 3 назад), клеммы окисленные и на самом аккуме следы паров в виде коричневой жидкой субстанции. На плате при первом остмотре ничего не заметил.
При включении проходит тест из четырех! индикаторов и всё -мертвый.
При осмотре платы под лампой оказалось что следы паров были и на ней в разных местах которые были расположены над аккумумом.
Промыли плату спиртом и моно заработал!!! :lol: Не считая вспухшего от нагрева кондера 100х100 , можно сказать что отделался легко.
В моноблоке обычном не СМ3, вышел из строя КАМ. Временно запитали его от внешнего источника 12В. Как в моноблоке программно отключить выдачу сообщения "Резервный источник питания". По какому адресу в NVRAM что записать?
Неверно написал. Сообщение такое: "Аварийное питание в слоте таком-то"
Вы его запитали наверное от клем аккумулятора, а надо было от точки покдлючения КАМ, тогда сообщения не будет. Да и вообще можно оставить этот внешний источник вместо КАМ , если влезет в корпус.
Спасибо за ответ. Так и сделаем.
Есть проблема. Один из удаленных УМ организован через моноблок, загружен под завязку - 31 лифт. Периодически теряет связь, т.е. весь "куст" показывает "нет связи". Продолжается сие безобразие не долго, в течении минуты связь восстанавливается. За сутки таких потерь связи может быть до десятка. В чем может быть проблема, где копать? Повторяется сиё и в сухую погоду, и в дождливую. Моноблок не СМ3, 2010г.в.
Видимо с линией где то проблемы -или подкорачтвает или контакт плохоц недалеко от моно.
Но еще вопросы:
1. Контроль перегрузки по 60вольтам отключен?
2. Какие ЛБ на линии ?
Основная масса ЛБ 6.0 АРС, 6 штук УЛ и 2 KONE.
Пардон, по контролю перегрузки 60В, где почитать и где можно увидеть? До этого еще не добирался.
Да, кстати, а с каналом то все нормально? Какой вид связи ?
Пинг стабильный в эти моменты? Прерыватель есть на этой точке?
Тут все таки определиться надо что пропадает то......
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста куда копать. При включении моноблока тест проходит, но иногда нет готовности. При сохранении параметров КЛШ и параметров связи проходит первая "волна" светиться готовность и мерцание RS485, затем гаснет и готовность, и RS485. Моноблок зависает и не отвечает. При нескольких попытках: отключение, включение, сохранение- начинает нормально работать. Флешку поменял. Напряжение после пропадания готовности в норме. Установил прошивку 6537.b21. Вот такая неустойчивая работа моноблока. Может кто сталкивался с такой проблеммой? Подскажите.
Касаюсь 1-ой ножки U6, тогда появляется готовность. Получается не проходит рестарт и виной тому скорее всего визнет. Моноблок в ремонте после молнии, только как его выпаивать и где брать новый или можно заменить микроконтроллер?
Наверно самое разумное (после грозы) - отправить этот моноблок в сервисный центр в ремонт...
Покупаете новый. Старый аккуратно выкусываете не повредив дорожки, и очищаете отверстия.Впаиваете новый. Проверяете на предмет доработки по ресету.
После грозы с визнетами всякие причуды могут быть. Чтобы не повторилось-на той точке ставите грозозащиту.
Где купить новый? Новый, можно будет поставить на сокет? Нужно- ли что-то прописывать в новый визнет? Спасибо.
В интернет магазинах или в ЛКДС. Если не гроза, то смысла паять панельку нет, т.к там она не стандартная - ввиде двух двухрядных разьемов. Проверить версию визнета и если старая 1.х то проверить на предмет доработки по ресету. После установки вбить настройки моно и мак адрес с шильдика моно.
Здравствуйте!
Не знаю даже куда написать о своей проблеме, если что, ткните носом пожалуйста.
Моноблок Ethernet (пробовали менять), интернет проводной, роутер Зиксел (пробовали менять на ТП-Линк) проброс портов стоит, 6 лифтов на линии. Через раз не проходит вызов с лифтов ( может с одного, а может с нескольких сразу и бессистемно, т.е. сегодня 2-й и 3-й, а завтра 4-й и 5-й) при этом, когда в диспетчерской в Мпульте открывается окошко лифта вызов виден, а пока не открываешь - серый квадратик - никаких событий на лифте... При чем пробовали ждать - ни фига толку - можно через час после вызова открыть окошко и увидеть этот вызов... Ощущение что с интернетом косяк, не выпускаются пакеты, но Мпульт вроде сам должен опрашивать время от времени...
Молодой написал(а):
Здравствуйте!
Очень сильно похоже на то, что в моноблоке отключен опрос ЛБ-ОБЬ.
Проверьте конфигурацию КЛШ этого моноблока.
