Victorovich
revit написал(а):Если проходит тест и после загораются все индикаторы то помогает замена 93с66.
А что значит "скачет подключение по локальной сети"? Обычно в таком случае моно не работает.
Это значит, что при подключении моноблока к сетевой карте ноутбука, "подключение по локальной сети" периодически то есть - то нет (хотел попробовать через LKDSDrvCfg его прочитать, по стандартным настройкам, вдруг все-таки сбросился). Светодиоды на RJ45, оба, и питание и обмен, мигают одновременно. Но напрасно надеялся, сброс на заводские настройки до конца не прошел, светодиоды продолжают гореть постоянно, пока держишь кнопку. Отпускаешь - гаснут. Интересно, что когда подключаешь NodeTool через USB - COM светодиод готовности горит а когда на прямую через СОМ порт - не горит. В обоих случаях NodeTool моноблока не видит. К стати, похоже сжег переходник USB - COM.
